Страница 1 из 21 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 207
    По умолчанию Осциллограф на Arduino .
    Очень часто на Arduino для тестирования аналоговых портов приходится подключать осциллограф для проверки , а его как назло нет под рукой, вот и написал программу осциллографа, теперь при помощи Arduino можно измерять аналоговый сигнал с частотой от 0 до 5000 Гц . В автомобиле можно мерять показания кислородного датчика , импульсы тахометра, форсунки и многое другое .
    Скачать программу .
    Код для Ардуино:
    //oscilloscope
    //http://compcar.ru
    byte head[3]={170,204,195};
    byte MyBuff[800];
    unsigned int i=0
    void setup()
    Serial.begin(115200);
    void loop()
      for (
    i=0;  800i++)
    MyBuff[i] = analogRead(0)/4;
    Serial.write(head,3);
    Serial.write(MyBuff,800);
    Новая версия скетча Осциллографа, увеличилась предельно измеряемая частота до 50000Гц
    Требуется установка библиотеки CyberLib
    //oscilloscope
    //http://duino.ru
    //Для измерений используется вход А0
    #include <CyberLib.h>
    uint8_t MyBuff[803];
    volatile uint16_t i=3
    void setup()
    MyBuff[0]=170
    MyBuff[1]=204;
    MyBuff[2]=195
    UART_Init(115200);
    ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADIE)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0);
    ADMUX=(1<<ADLAR)|(1<<REFS0);
    void loop(){}
    ISR(ADC_vect)
    MyBuff[i] = ADCH
    i++;
      if(
    i==803)
    UART_SendArray(MyBuffsizeof(MyBuff));
    i=3
    Изменился функционал и дизайн программы.
    Большое спасибо XsanderS за помошь в создании программы и дизайна
    Последний раз редактировалось Chip; 07.03.2017 в 23:10.
    По умолчанию Re: Осциллограф на Arduino .
    Переделал программу .
    Теперь можно плавно растягивать окно осциллографа до полного экрана и наоборот.
    Добавил регулировку синхронизации и времени развертки.
    Теперь можно поставить на паузу и расмотреть подробно нужный момент осциллограмы.
    Убрал мерцание и зависания.
    Последний раз редактировалось Chip; 21.06.2009 в 02:42.
    здравствуйте есть ли возможность увидить исходники данной программы?
    Здесь есть исходник похожего проекта.
    Добавил новую версию осциллографа, увеличил измеряемую частоту до 3000Гц
    Местный Аватар для il74
    Сегодня получил ардуино, и первым делом попробовал осцилограф работает , щас попробую еще вольтметр
    Смотри внимательней и на открытый вход больше +5в не подавай
    а вот еще можно использовать осцилограф на Atmega32 интересное решение только диапазон маленький - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/21/
    Если нужен большой диаппазон
    http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=6310
    Если речь про диапазон напряжений то простой резистивный делитель подойдет, как проекте на вольтметр. Еще делитель нужно расчитывать с учетом нужного вам входного сопротивления
    Последний раз редактировалось Chip; 24.09.2009 в 22:09.
