Страница 4 из 38 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 371
  1. #31
    По умолчанию Re: Новый адаптер AVC-LAN
    Низкого разрешения для центрифуги и igo хватает потому как там кнопки большие, а вот для точного позиционирования нет
    Проверить можно в стилусом перетаскивая любую иконку , будет перемещатся скачкообразно.
    Порошику отписал Ярославу, он ее сейчас доробатывает.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.06.2009 в 15:37.
  2. #32
    сегодня после установки дров на gps не мог попасть по кнопке перезагрузка, пока мышь из бардачка не достал. кнопка довольно крупная. Разве это нормально? Если при калибровке по мишеням нажимать, тогда нормальная точность, но края дисплея не активны. Я думаю это не здорово. И звук уже хотелосьбы получить.
  3. #33
    По точности тача обнаружил такую особенность. У меня RGB вход активирует штатная навигация и точность у тача (точно уже не помню, но порядок цифр примерно такой) 24*32 пиксела (мерил водя пальцем в paint'е). Но если войти в сервисной меню головы, а там в тестирование тача, затем выйти из сервисного меню не выключая головы, то точность тача становиться 1*1 пиксел. Похоже голова специально загрубляет точность тача для навигации. Вот только как ее отучить это делать идей пока нет. Нужно либо эмулировать другое устройство, либо как-то говорить голове не загрублять сигнал.
  4. #34
    на рабочем столе "мышкой" повози
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #35
    В программе скоро будет возможность выбирать 2 типа настроек тача, под низкое и под высокое разрешение тача
  6. #36
    хорошо бы
  7. #37
    а как в это сервисное меню войти?
  8. #38
    Удерживая кнопку Info щелкнуть 6 раз выключателем габаритов
  9. #39
    На моей голове (16030) в сервисное меню можно попасть так:
    Жмем на кнопку настройки изображения
    далее раз 6 в верхний / нижний левый угол как показанно на рисунке
    дальше у меня картинок нет, но там нужно выйти из меню диагностики по верхней правой кнопке и по моему дальше вторая или третья кнопка сверху - тестирование головы (разные картинки, тест тача, тест кнопок)
    Выходить из меню нужно долго нажав кнопку настройки изображения.
    Русскую инструкцию по голове можно взять здесь
    Последний раз редактировалось ak1976; 23.06.2009 в 17:07.
  10. #40
    когда уже прошивку исправите?
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
