Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 106
  1. #41
    По умолчанию Re: Универсальный USB девайс для использования совместно с CarPC
    я попробовал ету конструкцию http://principialabs.com/arduino-pyt...servo-control/
  2. #42
    http://principialabs.com/arduino-serial-servo-control/ я пробовал это, зашить получается, но как давать команды так и не понял(((
  3. #43
    Держи, вот мой код для управления сервой двумя кнопками, как ты просил одна кнопка вешается на 3-й цифровой вход, другая на 4-й цифровой вход. Серва подключается на 2-й цифровой вход. Подтяни входы кнопок на землю резисторами 10к.
    #define MIN 600 // минимальное положение сервы
    #define MAX 2400 // максимальное положение сервы
    int ServoPin 2//управляющий выход для сервы
    int in_3 3// вход для первой кнопки
    int in_4 4;  // вход для второй кнопки
    int step 900//среднее положение сервы
    void setup()
    pinMode(ServoPinOUTPUT);
    pinMode(in_3INPUT);
    pinMode(in_4INPUT);
    void loop()
      if(
    step MAX){step MAX;}
      if(
    step MIN){step MIN;}
         if(
    digitalRead(in_3)==HIGH){step=step+10;} // если нажата первая кнопка делаем один шаг в право
    if(digitalRead(in_4)==HIGH){step=step-10;} // если нажата вторая кнопка делаем один шаг в лево
    digitalWrite(ServoPinHIGH);
    delayMicroseconds(step);
    digitalWrite(ServoPinLOW);
    delayMicroseconds(20000-step);
    Последний раз редактировалось Chip; 28.06.2009 в 01:47.
  4. #44
    А обязательно резистер использовать,можно так запустить для пробы? Еще вопрос провод кнопки один идет в 2-й цифровой, а второй провод в power 5v, я прав?
    Последний раз редактировалось Chip; 25.06.2009 в 03:27.
  5. #45
    Держи схему
    Проверить можно и без резисторов но могут быть ложные срабатывания от наводок.
  6. #46
    Держи схему
    Спасибо)))
  7. #47
    Держи схему
    День добрый.
    Может слегка не в тему, но:
    А не получится на основе этого контроллера построить схему для чтения данных со штатного монитора у Ховера?
  8. #48
    получится
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  9. #49
    Теоретически можно, нужно написать библиотеку.
  10. #50
    Местный Аватар для Krusty
    а как на счет контроля освещенности для регулировки яркости дисплея?
