Страница 1 из 10 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 94
    По умолчанию Garmin Mobile PC в Centrafuse
    Пытаясь встроить гармин в центрифугу, наткнулся вот на эту буржуйскую разработку: http://forums.fluxmedia.net/plugin-d...-dev-beta.html. Она мне очень понравилась за исключением отсутствия русского ввода и необходимости устанавливать dotnet 3.5
    Решил изготовить клон, лишенный указанных недостатков. Вот что получилось:
    Скачать: http://nicodim99.no-ip.net/download/garmin.zip (310 кб) Обновлено 1.07.2009 22:07
    Немного поправил для версии 3.1. Скачать
    Распакуйте архив в папку с программой навигации Гармин.
    Устанавливать в центрифугу как обычное приложение garmin.exe.
    Полноэкранный режим для версии 2.1 отключить (для версии 3.1 можно оставить).
    Имя окна не указывать.
    Разрешение экрана - только 800x600.
    Укажите в файле garmin.ini путь к Que.exe.
    По умолчанию: GarminApp=C:\GarminMobilePC\Que.exe.
    Буду рад, если кому-то еще окажется полезным.
    Последний раз редактировалось St@rz; 26.04.2010 в 13:53.
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC в Centrafusion
    Спасибо. Буду пробовать.
    Первое предложение. При нажатии на домик внизу Гармин закрывается. Желательно что бы сворачивался. Что бы можно было запустить в фоновом режиме.
    Последний раз редактировалось St@rz; 28.06.2009 в 23:48.
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC в Centrafuse
    Добавил опцию в ini файл. MimimizeOnExit=1 - сворачивать гармин, MimimizeOnExit=0 закрывать сворачивать гармин
    Последний раз редактировалось Nicodim99; 29.06.2009 в 17:04.
    Еще раз спасибо. Скачал себе новую версию.
    В настройках MimimizeOnExit=1
    Закрыли сам Гармин, утилита осталась, тыкаем кнопку выхода утилиты - ловим исключение.
    Может прилепить на кнопку выключения длительность?
    Тапнули один раз - свернулось, нажали и держим - поднять вопрос(закрыть\не закрывать) или сразу закрывать.
    Точно не нужно указывать имя окна?
    Добавил приложение, указал путь, запускаю.
    Появляется окно гармина, снизу видны кнопки (вперед, назад, стоп). Тыкаешь в кнопку, гармин исчезает.
    Снова запускаем гармин (тут он должен подхватить запущенное приложение), но запускается вторая копия утилиты.
    При включении клавиатуры - нажатия на кнопках отрабатывают (клавиши подсвечиваются), но ввод символов не производится.
    Чаще срабатывает двойной клик по кнопке - символ появляется в строке поиска.
    По умолчанию Re: Garmin Mobile PC в Centrafusе
    Обновил программу:
    - добавил дополнительную кнопку. Теперь домик сворачивает гармина, а крестик закрывает его.
    - вместо запуска второй копии, активируется предыдущая
    - если выйти из гармина, закрыв его окно, утилита тоже выключится
    - окна гармина и утилиты - always on top (не пропадают если тыкать на видимые области centrafuse)
    Исключения при выходе из утилиты пока не поборол.
    Увеличил задержку между SetFocus(на окно гармина) и посылом ему кода клавиши со 100мс до 200мс. Должно помочь. Без задержки - жмешь по кнопке 10 раз, в строке поиска один символ.
    Имя окна указывать не надо! Т.к. центрифуга не в состоянии правильно управлять положением и размерами окна гармина.
    Последний раз редактировалось Nicodim99; 29.06.2009 в 23:02.
    Сообщение об ошибке при закрытии программы победил.
    Спасибо. Буду тестить дальше.
    Не помогло Мышкой еще более менее адекватно тыкается... Тачскрином - проблема...
    Может в инишник добавить задержки и еще какие нить параметры передачи кодов символов? Под себя чтоб настроить.
    Добрый день,спасибо за нужную вещь.Все работает на ура кроме:при нажатии на любую из кнопок клавы появляется окно с тремя кнопками(клав.,крест и домик)
