Страница 5 из 38 ПерваяПервая 123456789101115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 371
  1. #41
    Ну вот и я получил комплект
    доустановочные вопросы:
    1. в инструкции приведено фото с заметно меньшим количеством проводов (VGA кабель) нежели на том что мне пришел, как с ними разобраться? (2 и 3 фото)
    2. хреновинок для обжима должно быть все-таки 10 или мне что-то не нужно будет подключать из таблицы (машина - RX330 с блютусом)? (3 и 4 фото)
    3. для уверенности: белый провод на питание в компе - это то что в инструкции желтый (ACC), ну и красный и черный соответственно? (5 и 6 фото)
    ps звиняйте, если что-то обсуждали уже
ID:	4870   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4872   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Подключение адаптера.jpg
ID:	4874   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4875   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Разьем питания.jpg
  2. #42
    Хотелось бы узнать что с прошивкой для адаптера. Надоело уже без звука ездить.
  3. #43
    хм, чет производитель оставил нас без поддержки
    хотя по телефону сегодня вроде обещали быстро отреагировать
    еще вопрос созркел:
    4. предохранитель на сколько лучше ставить на плюс с аккумулятора?
    Последний раз редактировалось AJL29; 29.06.2009 в 22:48.
  4. #44
    померь дома, сколько система жрет, со всем обвесом... как правило - до 10А, 10 наверно будет все же мало... но можно поставить, если выбьет, поставь 15, при КЗ все равно сгорит, а 10 может просто при повышенной нагрузке пыхнуть... если комп жрет 8 к примеру... хотя как правило, 8 это при запуске.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #45
    вобщем отвечаю сам себе:
    с 1ым вопросом затрахался, но разобрался вроде путем всяких прозвонов
    ответ на 2ой вопрос по-видимому - хреновинок должно было быть положено 10 (а мне пришлось извращаться)
    3ий вопрос - да
    4ый вопрос - поставил на 10А, кажись не вышибает
    В итоге получилась такая херня:
    Вопрос: ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ???
    чтот по телефонам, указанным на сайте кармонитор никто не отвечает
    видео еще: http://www.youtube.com/watch?v=QTMysXcXdTs
ID:	4894   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4895   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AJL29; 30.06.2009 в 21:36.
  6. #46
    Что делать с зависанием (пропаданием) звука на адаптере.
    Произвольно с непредсказуемым интервалом (от 1-3 сек. - до 40 мин. после включения зажигания) пропадает звук с входа "MD"
    Практически всегда (~80%) звук пропадает если включить передачу заднего хода (при этом авт. вкл. камера З.Х.)
    Чуть реже пропадает все изображение и появляется надпись "Check the system"
    Все вышеописанное лечиться выкл. - вкл. зажигания.
    для чего требуется остановиться........
    машина RX
  7. #47
    вобщем бился - бился и кажись победил в итоге, получил картинку.
    оказалось готовый комплект не до конца приготовлен был..
    кабель vga купил другой
    мерцание, я так понимаю - это нормальное явление для тачскрина лексусовского
    кстати, мерцание с тем кабелем что прислали было больше..
    да, хреновинок (для обжима) должно было быть 10 + 1 на звук
    теперь звук.. пошел в другую ветку
  8. #48
    так а что с новой прошивкой то? что то как то без звука не особо ......
  9. #49
    На счет звука, подай на управляющий провод +12, я так сделал.
    У меня не работают кнопки на мафоне и руле "следующий трек" и "перемотка", хотя другие заработали.
  10. #50
    Прошу прощения за долгое молчание , сейчас далеко от Москвы, инетернета нету , с горем пополам вышел с коммуниатора, приеду 15 июля и отвечу на все вопросы.
