Объясните мне, что это за блок питания M2-ITX. Я нигде не нашел на зарубежных сайтах на него ссылку. Или это тот же M2-ATX.
Для работы в режиме стабилизатора питания (без компьютера) с отключением через 20мин, я:
1. соединяю постоянно COM>PC ON,
2. подключаю J1, J3, J4
3. вставляю какой джампер?
4. с какого разъема снимаю +12В. с максимальным током?
что-то тонкие контакты для 8Ампер
Спасибо.
Поздравляю с первым сообщением!![]()
Блок нужно включить в качестве стабилизатора питания для видеорегистратора. Видеорегистратор не имеет никакой обратной связи, тупо питание +12В.
Вопрос: правильно ли я перечислил свои действия, для того чтоб блок работал?
С какого разъема снимать +12В, если потребляемый ток 3А.
Какой джампер надо установить, чтоб блок отключился через 20мин?
форум перечитал, но не все понял
Filosof, привет, друг!
Последний раз редактировалось Евгений В.; 22.07.2009 в 00:08.
12V ты сможеш взять с желтого и черного провода.Желтый + 12 черный - 12V.Бери с дополнительного 4 контактного разьема.
Если у тебя вторая версия блока питания то там нет задержки на выключение в 20 минут там есть 30 минут.
Для этого тебе надо поставить джампера в положения
B0 B1 B2
0 2 0
Тогда он у тебя будет рубиться через 30 минут как пропадет питание на сигнальном проводе ACC.
Вот тебе распайка разьема блока питания ттам понятно как с 20 пинового взять 12 вольт.
Что такое
0 2 0?
0 джампера нет 2 установлен.
Может ктонибудь сделать таблицу на руском языке для второй верси?
Эту тему просматривают: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
