Страница 4 из 12 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 118
  1. #31
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    Вот набросал как должен выглядеть ключевой какад преобразователя, работающего как на повышение так и на понижение.
    Возможно я и ошибаюсь, может быть нужно управлять транзисторами раздельно? Но это просто идея без расчетов.
    У кого какие соображения будут?
  2. #32
    Местный Аватар для Самоделкин
    помоему, эта идия в "корне" неправильная, конечно надо управлять транзисторами раздельно и диод тоже надо переключать
  3. #33
    С управлением понятно , что сквозняки будут, а с теорией вроде все верно. Посмотри на принцип работы на рисунке и скажи где не правильно. И для чего диод коммутировать?
  4. #34
    Потому что пыхнет все Идея то впринципе забавная но рабать не будет - рассмотрите пограничные условия минимальный и максимальный К заполнения. Нпраяжение входное больше выходного и меньше выходного.
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
  5. #35
    Может ты подскажешь какой нибудь вариант?
  6. #36
    Новичок Аватар для 9922
    Может пора рассмотреть и другие микросхемы MOTOROLA
    MC33163 MOTOROLA Мощный импульсный стабилизатор
    MC34163 MOTOROLA Мощный импульсный стабилизатор
    MC33166 MOTOROLA Схема управления DC-DC-преобразователем
    MC33167 MOTOROLA Схема управления DC-DC-преобразователем
    MC34166 MOTOROLA Схема управления DC-DC-преобразователем
    MC34167 MOTOROLA Схема управления DC-DC-преобразователем
  7. #37
    MC33163
    Хорошая замена МС34063.
  8. #38
    ИМХО Для нормального , либо ltc либо max какой-нить поискать - помню что вроде у них что-то такое было . Либо собрать самому на любом доступном шиме и сделать схему типа ltc, единственное логикой обвешиваться придется. Проще имхо к трансформатру синхронник приделать чем с этим возиться , уж если нет в глубинке ltc, то нормального дросселя там тоже скорее всего нет, сделать из доступных материалов - можно но опять будет куча вопросов рассчетов и споров , а без него - смысла схемы тоже нет я пока вижду три варианта: заказть ltc, сварганить свое подобие ltc , привинтить синхронник к трансформаторному БП. Единственное , что если в трансформаторном БП дроссель не особо критичен ( ибо там помимо всего прочего есть индуктивность рассеяния тр-ра) , то в бак бустах дроссель не простой - он не должен насыщаться ни при каких обсстоятельствах, либо допустимо насыщение в пограничных режимах.
  9. #39
    у MAXа ничего ненашел-может плохо искал, заказать LTC вроде непроблемма но цена в 255руб, прикручивать синхронник к пуш-пулу при выходном 12в помоему уже неимеет смысла толку от него будет мало а габариты увеличатся а хочется получить компактное устройство, мож и правда что нибудь на ПИКе замутить, а дроссель если сделать на N26 или на чем нибудь подобном то мне кажется его трудно будет загнать в насыщение
  10. #40
    н26 влетает в насыщение мама не горюй - еси ток размеры соответствующие возьмете раза в 5 больше чем в комповых бп - но тогда будут большие потери на перемагничивание
