Страница 1 из 12 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
    По умолчанию Схема не сложного и надежного БП
    Схема блока питания от MibMib.
    • Тип файла: rar POWER.rar (73.2 Кб, Просмотров: 5398)
    По умолчанию Re: Схема не сложного и надежного БП
    Приветствую! Схема не моя - схема Алексея Казакова Мы попросили у него разрешения выложить статью - он разрешил
    http://rus.pilotpowersupply.com/articles/bp/
    А так недостаток схемы во вложении - не стабилизиролванные 3.3В- на новых материнках достаточно кретично. Лучше их делать линейным или импульсным стабилизатором из 5 В. Ну и само сабой , на управление полевиками лучше драйверы нормальные поставить
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
    Тогда можно и (+5в), (+3.3в) сделать на импульсных стабиллизаторах, а напряжения (+12), (-12), (-5) оставить как есть.
    LM2678 и LM2679 имеют в своей линейке как на 5в так и на 3,3в
    В этой схеме Алексея Казакова +5В по-моему как раз стабилизируется, а +12В сильно просаживается, а без нагрузки завышенно и +3,3В не стабилизируется. Есть микросхемка MC33167 на ней можно собрать +5В/5А, -12/1,7А. Стоит она дешевле в 2 раза чем LM2678-5.0.
    В чипе дипе LM2678 стоит 220руб, а MC33167 - 120руб. И еще вопрос 5А хватит ли для РС
    Последний раз редактировалось ilConte; 07.02.2008 в 03:43.
    Ну так в савокупности будет не 5А, а больше там же не одно напряжение, и если использовать материнку например intel D210GLY2
    то вполне хватит.
    А вот эта микросхемка еще более привлекательней.
    IRU3037 на ней построен БП Е100000.
    Если использовать как канал 3,3В/10А и по цене в дипе выйдет тоже очень привлекательно весь канал обойдется около 150 рублей. На радиорынке будет я думаю дешевле
    Тут у вас еще есть прошивочка на PIC. Он управляет включением БП или он еще какието функции имеет. Если собрать все каналы питания, то сможет ли PIC правильно включить и выключить CarPC
    Последний раз редактировалось ilConte; 07.02.2008 в 11:14.
    ilConte
    хорошая микросхемка
    Схема плохо читаема
    Chip
    вот опять же пдфку не привинтить - на пдфках стоят ограничения 19,5 кб
    Пришлось запаковать. Мне кажется эту же схему можно применить и на 5В если R6 заменить на 3К.Таким образом будет 2 канала 5В и 3,3В по 10А.
