Страница 101 из 156 ПерваяПервая ... 51919596979899100101102103104105106107111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1556
  1. #1001
    судя по разъему - БТ у тебя нет, значит не подключай ни куда
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #1002
    Спасибо за лекбез!
  3. #1003
    Толстый котяра Аватар для Камиль
    Пропала реакция на нажатие кнопки DISK.
    Прошивал пол дня версиями 10,11,12,13 в различных последовательностях, но так и не помогло.
    Пока Чипа нет кто-то силён подсказать по проблеме? ( п.с. сама магнитола на кнопку реагирует, комп на остальные кнопки (MAP, MENU) реагирует)
    Лучше молчать и слыть дураком, чем заговорить и сразу развеять все сомнения в этом....
  4. #1004
    Сорри, сам ступил. Прошивать адаптер надо подавая на него 12в, но отключая от шины AVC....
  5. #1005
    От шины отключать не нужно, а АСС должно на нем присутствовать.
    Нужно сначала выкинуть из трея программу , а потом прошивать, процесс прошивки визуальный , поэтому будет сразу понятно что прошивается.
  6. #1006
    Здравствуйте. Имееся тойота 2002 г.Монитор с нави в одном блоке.Родная камера з.х. Возможно ли подключить тачскрин, или это только для моделей с внешним блоком навигации?
ID:	5089   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mopo3; 16.07.2009 в 09:07.
  7. #1007
    Только для моделей с внешним блоком.
  8. #1008
    на аллион только мирком с адаптером или "стригите"... ножницами и паяльником, можно сделать.
  9. #1009
    Понятно.Да голова от Аллиона. "Стричь" не получится ,т.к. я в электронике мягко говоря не очень.
    Мирком не хочу. Хочу свободу в выборе навигационной программы.
    У меня подключен транскодер Абсолют 07. Мне проще подцепить комп через него? Родные кнопки управления нави я так понял "без гемора" все равно не подключить?
  10. #1010
    Toyota Harrier '98 цветной экран, стоит секамовский тюнер, камера заднего вида через тюнер, отдельного блока навигации нет, очевидно навигация в головном устройстве. Какие есть варианты по подключению изображения с CarPC? сам ПК уже собрал)) но блин не рассчитал что навигация интегрированная будет) теперь не знаю куда подключаться. Про создание самого блока расскажу) Особенно про мучения в связи с тем что cобирал бездисковую станцию на Flash
    На первой фото системный блок лежит на листе формата A4
ID:	5122   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5123   Нажмите на изображение для увеличения.
