Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 84
  1. #41
    Представитель "Compcar"
    По умолчанию Re: CarPC in da Mark(JZX115)
    Простите что долго не писал, на отдыхе был.
    Проект жив, медленно, но верно движется.
    Пока я отдыхал пришли нижняя и верхняя панельки приборов(под дисплей и wide 2din).
    Так же пришли некоторые части самого системника.
    Сразу как приехал, начал мастерить корпус(2тип), первый из старого системника сделан. Второй же из какого то строительного материала(название не помню).
    На данный момент системник готов к использованию(осталось только софт поставить, тут правда есть заминка с винтом, не пришел пока((), на 3.5 винте (80гб), стоит винда и центрифуга 2.1, больше ничего не ставил(кодеки и прочее в самлабовской сборке есть).
    Тут есть вопрос по вилке(и розетке) для питания, та у которой три
    ножки (+,-, ACC видимо ))), как ее правильно обозвать, а то на меня криво смотрят в магазинах(в продуктовых и прочих не спрашивал)))))
    Параллельно занимался изготовлением козырька из прессованного пенопласта, однако все больше понимаю что выбранный материал не очень прочный, хотя если поколдовать (опять же время), то выйдет нормально.
    Может кто скажет попроще материал?
    Фото козырька внизу
  2. #42
    разъем http://ru.wikipedia.org/wiki/XLR
    материал делай из пенопласта, потом его стеклотканью слоя в 2-3 и обратабывай.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #43
    Вопрос по блоку питания, как его подключить к USB?
    M4-ATX
    Разобрался вроде, подключил D+ и D- датчики заработали, правда есть другой вопрос: программировать блок можно или нет теперь? а то я вроде бы вольтаж ставлю отличный от стокового нажимаю send и ничего не меняется.
    Поясните по блоку как можно подробнее все таки.
    Vcc - интересует что это такое, кто подскажет?
    Мануал внизу
    Последний раз редактировалось Gram Jr; 20.07.2009 в 23:55.
  4. #44
    Ниже я выложил схему подключения карпутера, по левому борту хочу тянуть только силовые кабели их 4 штуки - 2 плюса и 2 минуса(отдельно для карпутера, отдельной для усей)(+1 провод для левого переднего канала от усилителя), по правому все остальные провода(USB, VGA, ресет, Acc, питание монитора, правый передний канал).
    Усилитель на схеме расположен не на том месте где будет стоять, а будет стоять он возле компа, расположил я его на схеме так для наглядности.
    комп стоит на своем месте, это ниша слева в багажнике.
    Поправьте(дополните) схему, если я что то упустил.
    Спасибо.
  5. #45
    Вот несколько фоток, работы продолжаются, самодельный корпус когда-нибудь заменю на прозрачный, или частично прозрачный. Финансы поджимают(
ID:	5169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5176   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #46
    Протянул силовые провода, а так же левый передний канал. Тянул сразу за акумом, там очень удобное тех. отверстие, далее по порогу(где места еще очень и очень много) и за сиденьями в багажник.
ID:	5224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5226   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #47
    Здравствуйте форумчане, вот уже месяц я безуспешно пытаюсь сделать рамку под монитор, чего я только не пробовал, как ни пытался, все провально. Это просто пи*дец слов нет, для многих машины делал подиумы под динамики , а рамку под моник для своей не могу.
    Испорчена рамка от монитора, хз где новую взять, так же подпорчена рамка панели приборов(ее правда можно достать без проблем).
    Пробовал : Эпоксидкой со стекловолокном - не засыхает или не достаточно твердая.
    Пробовал Шпатлевкой со стекловолокном - не твердеет в принципе, она двух компонентная, но я миксером мешал компоненты в малярке пропорции выверял точно.
    Далее пытался из прессованного пенопласта сделать сверху эпоксидка - эпоксидка как резина застыла, наждак ее не берет(((
    Монтажной пеной пробовал - зря.
    Вот такие дела, руки я опустил чего дальше делать не знаю, проводка уже вся в машине, комп собран и настроен, а с рамкой никак.
    Что дальше делать мужики?
    Последний раз редактировалось Gram Jr; 01.09.2009 в 16:58.
  8. #48
    Эпоксидочку чью брал, найди из славного города Дзержинска и все будет нормально, я себе делал по трикотажной технологии, не проломить. И мороки не так много.
  9. #49
    Чья я не помню, в боксе лежит. Просто эпоксидный клей.
    Что за трикотажная технология?
  10. #50
    На CompCare свой проект пока не выкладывал, может сегодня напишу.
    Посмотри пока здесь а эпоксидку, если она просроченная, одна морока.
    Как ты и писал, что не обрабатывается. Качественная схватывается в течении 30 минут, зависит от количества отвердителя.
