Страница 14 из 23 ПерваяПервая ... 4891011121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 222
  1. #131
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    Брось схемку, я попробую наш отдел напрячь, может помогут...
  2. #132
    Пока рассматриваю два варианта.
    Первый конечно проще, но еще не проверен и будет сильно грузить ресурсы процессора потому что шину нужно будет опрашивать постоянно каждые 100мс
    Думаю нгужно попробовать оба варианта.
  3. #133
    Продвинутый Аватар для mrepik
    откорректируй, пожалуйста, программу так, чтобы динамические данные лежали в отдельном файле. и путь к файлу динамических данных лежал в файле со статическими данными. - МНЕ НУЖНО ЗАПУСТИТЬ 2 и более экземпляра программы. и мне нужно свойство Visible, (чтобы выключать некоторые надписи,картинки) для объектов txt. Также нужно сделать две переменные RadioVisible, ClimatVisible
  4. #134
    Динамические данные будут передаваться через массив, так как обновление нужно каждые 100 мс , если перезаписывать фаил каждые 100 мс то винт долго не протянет.
    Климат выключается "Cooler=0".
    FM-99.0 <[ ]> x=012 y=280 size=016 col=055,155,255 file=Radio\Nostalgie99FM.png
    В этом случаи будет картинка текста не будет
    FM-99.0 <[Ностальгия]> x=012 y=280 size=016 col=055,155,255
    в этом случаи будет текст а картинки не будет
  5. #135
    спс. сегодня постараюсь все расставить
  6. #136
    есть два вопроса.
    1. состояние монитора можно считать в любой момент? Например считывать реже или всеже данные последовательные? т.е. пропустив кусок данных, мы их теряем?
    2. я так понимаю, динамические данные в файле настроек нужны только для тестового варианта программы?
  7. #137
    Цитата Сообщение от mrepik
    есть два вопроса.
    Нет данные не потеряются они передаются постоянными пакетами
    Но если считывать реже реакция на нажатия кнопок будет тормознутая .
    То есть та поймал другую Радио станцию, а на мониторе еще старая.
    Чарез массив будет передаватся с флагом повтора, если флаг включен значит данные дублируются и считывать их не обьязательно.
    Да все верно.
  8. #138
    тогда, нужно в файле настроек драйвера указать возможность установки времени между операциями считывания.
    Я свой ирЛинк еле настроил.
  9. #139
    Сделаем.
  10. #140
    когда будет результат в виде живого устройства с драйвером?
