А если вторичкой снимать с 5В канала 13В и стабилизировать на 12В МС-кой
Если снимать с +5в то зачем стабиллизировать?
Только ток огромный по +5в придется получать
если тебе нужно 12в 5а то в первичке должно быть только для 12-ти вольтового канала 12А не считая КПД и добавь к нему еще сам 5-ти вольтовый канал
Кстати еще одна из LTC , но цена переплевывает все предидущие чипы . В Митраконе 392 руб![]()
Чесно сказать я тоже склоняюсь к LTC , но поиски все равно продолжаю
Дороговато получается LTC. Еще плюс 150-200руб транзисторы, да плюс остальные каналы, плюс время и силы - проще купить готовый бп.
Надо искать альтернативу.
MC33167 работает в режимах Step–Down и Step–Up/Down и стоит гдето 80 рублей.
Долго искал разные варианты в итоге понял что нужно собирать гибридный вариат. На рисунке схема концепта , буду макет собирать и тестить. Нужно еще контроллер прикрутить, Самоделкин вроде обещал
Для увеличения мощьности можно в каналах +5 и 3,3в поставить транзисторы IRFZ44N
В совокупности должен получится довольно мощьный БП с нормальным КПД.
Пока еще не собрал выскажите свое мнение и замечания по этой схеме.
Аналоги TL494 :
К1006ЕУ4 - отечественный аналог TL494
TL594 - аналог TL494 c улучшенной точностью усилителей ошибки и компаратора
TL598 - аналог TL594 c двухтактным (pnp-npn) повторителем на выходе
А где взять IRU3037 и IRF7457, IRF7460 - я тоже сначала хотел собирать на этом. Только под заказ от 50 шт
В "Chip и Dip" все есть . А транзюки заменить всегда можно, и помощней поставить, даже нужно.
Каналы +5 и +3,3в можно собрать на чем угодно микросхем полно.
Хоть даже на МС34063 или Maxim.
Я заходил на митинском радиорынке в чип дип сказали что нету в наличии. Спросил есть ли в других магазинах (на Беговой, Земляном) сказали нет нигде.
По интернету показывает, что есть.
Вот я на МС-ки и позарился и даже собрал экспериметальные образцы.
В Чипе и Дипе написано на заказ, срок исполнения 3 дня.
В "Митраконе" есть в наличии.
только что из Чип-Дипа, IRU3037 на заказ на 6-е марта, LTC3780 даже на заказ нету
Протестировал 5В канал на MC34063 схема радиокота и пробовал схему в даташите, при нагрузке 5А КПД 82%. Держит и больше нагрузку.
Разместил на плате 56х29мм.
