Страница 1 из 57 12345671151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 561
    По умолчанию Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    Софт написан для Arduino v.7
    Выкладываю программу для управления компьютером рулевыми кнопками. Можно сделать резистивную клавиатуру и тоже ее использовать совмесно с Arduino. Программа легко одним нажатием настраивается на любые комбинации клавиш , также настраивается на расширенные мультимедийные клавиши(проверил лично) . Тому у кого нет мультимедийных клавиш на клавиатуре могут прописать в ручную в файле config.txt, например регулировка громкости в виндовс использует сканкод мультимедийных клавиши (уменьшить это код -174, увеличить это код-175)
    Список горячих клавиш для Centrafuse
    Сначала настраиваем на рулевые кнопки горячие клавиши запустив файл KeyConfig.exe, нажимать клавиши на клавиатуре нужно последовательно и по очереди. Набрав нужную комбинацию нажмите кнопку на руле и потом кнопку Добавить. Таким образом можно добавлять до 100 комбинаций и больше. После того как вы назначили все нужные вам кнопки. Нажмите кнопку Сохранить и выйдите из программы.
    Теперь ставим в автозагрузку программу HotKey.exe и пользуемся.
    Код для Arduino Nano v.7 работающий с одним нажатием:
    //http://compcar.ru
    #define PIN 5  //номер аналогового порта
    #define LIMIT 5 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1res_d
    unsigned long math_time,old_time,real_time;
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    res_d analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    delay(30);
    res_dt1 analogRead(PIN); // прочитать данные АЦП
    old_time millis();
    math_time 0;
            while(
    math_time 300 && (res_dt1 res_d-LIMIT && res_dt1 res_d+LIMIT ))
    real_time millis();             //получить реальное время
    math_time real_time old_time//считаем длительность нажатия
        if(
    math_time 50)  //если нет дребезга то короткое нажатие
    bytes[0] = res_d 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_d 768) >> 8;
    Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    Код для Arduino, работает с длинным и коротким нажатием.
    //http://compcar.ru
    #define LIMIT 6 //предел погрешности сопротивления
    byte bytes[2];
    int res_dt1
    byte idx=0
    void setup()
    void loop()
    old_time real_time
    math_time 0;
    while(math_time 500 && analogRead(PIN)>res_dt1-LIMIT && analogRead(PIN) < res_dt1+LIMIT && res_dt1 != 1023
    math_time real_time old_time//считаем длительность паузы
             if(
    math_time 30 && res_dt1 != 1023)  //если нет дребезга
               if (
    idx==&& math_time 500){ res_dt1 1023idx=0; }
               else if(
    math_time 499){ res_dt1 |= 1024idx=1; }
    bytes[0] = res_dt1 255;        // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt1 1792) >> 8
    } else idx=0;
ID:	5794   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.03.2017 в 01:34.
    По умолчанию Re: Управление рулевыми кнопками при помощи Carduino.
    А как подключить кнопки с руля к Arduino?
    Прочти первый пост внимательней , там написано.
    на autohotkey будет ли подерживатся?
    Я с autohotkey не разбирался , а для чего если прога есть настраиваешь свои клавиши и все
    Мне надо что бы она работала с окнами приложения, например если запущено окно приложения и оно не активно, делала его активным и нажимала в нём нужную кнопку.
    Откуда программе знать какому приложению ты посылаешь нажатия?
    Для этого нужно переписывать программу.
    ну вот если бы она была совместима с автохоткей то тогда бы можно было научить. Мб есть вариант прикрутить его к драйверу джойстика?
    А что имеется ввиду про совместимость с автохоткей ?
    Опиши задачу .
    Опиши задачу .
    Под совместимостью я подразумевают что бы можно было данный девайс индефицировать в скрипте autohotkeya, получать от него координаты, имя устройства и т.д. то что понадобится, а далее прикручивать скриптовым языком к чему либо. Например как дела обстоят с микрухой от джойстика, когда она подсоединена к усб и настроена. По этому линку лежат 2 скрипта для автохоткей, первый это для настройки кнопок и индификации, а второй для узнавания координат по осям. Вот это я имел ввиду есть ли возможно как-то прикрутить данный девайс к драйверу джойстика, или каким нибудь другим способом что бы оно распознавалось автохоткеим.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
