продам новый внешний профессиональный GPRS модем. Особое преимущество для использования в автомобиле -универсальное питание 5.5 — 32 В.
2500руб. тел.8(926)228-l5-l8
GSM/GPRS модем Wavecom выполнен в металлическом ударопрочном корпусе для эксплуатации в жестких промышленных условиях.
В данном GSM-модеме вы можете использовать встроенный микропроцессор и память совместно с комплексом Open AT, интегрируя свои приложения непосредственно в модем и при этом отказываясь от дополнительных внешних компонентов.
Простая реализация приложений, где требуется организовать связь с удаленными объектами, адаптирован для работы с компьютерами и с автомобильным транспортом.
Общие характеристики
Двухдиапазонный GSM/GPRS модем (EGSM 900/1800 МГц);
Полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+";
Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц);
Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц);
GPRS Класс 10;
Напряжение питания: 5.5 — 32 В;
Потребляемый ток:
- в рабочем режиме (GSM 900@12В) — 140 мА;
- в рабочем режиме (GSM 1800/1900@12В ) — 100 мА;
- в режиме ожидания — 5 мА;
Размеры: 98 x 54 x 25мм;
Вес: 105 г;
Рабочая температура -20..+55°C;
Температура хранения -25..+70°.
Передача данных/факсов/SMS в сети GSM
Асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный" режимы до 14400 бит/с;
Поддержка стандарта MNP2, V42.bis;
Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2);
Текст и протокол PDU;
Связь МТ/МО.
Дополнительные возможности GSM
Переадресация вызовов;
Блокирование вызовов;
Многосторонняя связь;
Ожидание и удержание вызова;
Идентификация вызова;
USSD;
Закрытый список пользователей;
Прямое перенаправление вызова.
Передача данных GPRS
GPRS класс 10;
Поддержка PBCCH/PCCCH;
Схемы кодирования: от CS1 до CS4;
Совместимо со стандартом SMG31bis;
Встроенный TCP/IP стэк (опция).
Голосовая связь (режим GSM)
Телефонная связь;
Экстренные вызовы;
Режимы сжатия данных FR, EFR, HR;
Тональный набор DTMF;
Эхо- и шумоподавитель.
Другие возможности
Обслуживание телефонной книги ME+SIM;
Фиксированные номера;
SIM Toolkit Класс 2;
Блокировка SIM карты на одного сетевого и сервисного оператора;
Часы реального времени (RTC);
Будильник;
Возможность обновления программы посредством протокола Xmodem;
Набор символов UC32.
Интерфейсы
Последовательный порт RS232 и аудио mini Sub-D (15 контактов), поддерживающий:
- Удаленный контроль с помощью АТ команд (рекомендации GSM 07.07 и 07.05);
- Скорость передачи последовательного порта от 300 до 115200 бит/с;
- Скорость передачи с автокоррекцией от 300 до 38400 бит/с;
Питание через разъем micro - FIT (4 контакта);
Антенный разъем SMA;
Держатель SIM карт (3 или 5В).
Ответить с цитированием
