Показано с 1 по 2 из 2
    Пользователь Аватар для DINO
    По умолчанию продам новый внешний GPRS модем
    продам новый внешний профессиональный GPRS модем. Особое преимущество для использования в автомобиле -универсальное питание 5.5 — 32 В.
    2500руб. тел.8(926)228-l5-l8
    GSM/GPRS модем Wavecom выполнен в металлическом ударопрочном корпусе для эксплуатации в жестких промышленных условиях.
    В данном GSM-модеме вы можете использовать встроенный микропроцессор и память совместно с комплексом Open AT, интегрируя свои приложения непосредственно в модем и при этом отказываясь от дополнительных внешних компонентов.
    Простая реализация приложений, где требуется организовать связь с удаленными объектами, адаптирован для работы с компьютерами и с автомобильным транспортом.
    Общие характеристики
    Двухдиапазонный GSM/GPRS модем (EGSM 900/1800 МГц);
    Полное соответствие стандарту "ETSI GSM Phase 2+";
    Класс 4 (2Вт @ 850/900 МГц);
    Класс 1 (1Вт @ 1800/1900 МГц);
    GPRS Класс 10;
    Напряжение питания: 5.5 — 32 В;
    Потребляемый ток:
    - в рабочем режиме (GSM 900@12В) — 140 мА;
    - в рабочем режиме (GSM 1800/1900@12В ) — 100 мА;
    - в режиме ожидания — 5 мА;
    Размеры: 98 x 54 x 25мм;
    Вес: 105 г;
    Рабочая температура -20..+55°C;
    Температура хранения -25..+70°.
    Передача данных/факсов/SMS в сети GSM
    Асинхронная передача данных, "прозрачный" и "непрозрачный" режимы до 14400 бит/с;
    Поддержка стандарта MNP2, V42.bis;
    Автоматическая передача факсов группы 3 (Класс 1 и Класс 2);
    Текст и протокол PDU;
    Связь МТ/МО.
    Дополнительные возможности GSM
    Переадресация вызовов;
    Блокирование вызовов;
    Многосторонняя связь;
    Ожидание и удержание вызова;
    Идентификация вызова;
    USSD;
    Закрытый список пользователей;
    Прямое перенаправление вызова.
    Передача данных GPRS
    GPRS класс 10;
    Поддержка PBCCH/PCCCH;
    Схемы кодирования: от CS1 до CS4;
    Совместимо со стандартом SMG31bis;
    Встроенный TCP/IP стэк (опция).
    Голосовая связь (режим GSM)
    Телефонная связь;
    Экстренные вызовы;
    Режимы сжатия данных FR, EFR, HR;
    Тональный набор DTMF;
    Эхо- и шумоподавитель.
    Другие возможности
    Обслуживание телефонной книги ME+SIM;
    Фиксированные номера;
    SIM Toolkit Класс 2;
    Блокировка SIM карты на одного сетевого и сервисного оператора;
    Часы реального времени (RTC);
    Будильник;
    Возможность обновления программы посредством протокола Xmodem;
    Набор символов UC32.
    Интерфейсы
    Последовательный порт RS232 и аудио mini Sub-D (15 контактов), поддерживающий:
    - Удаленный контроль с помощью АТ команд (рекомендации GSM 07.07 и 07.05);
    - Скорость передачи последовательного порта от 300 до 115200 бит/с;
    - Скорость передачи с автокоррекцией от 300 до 38400 бит/с;
    Питание через разъем micro - FIT (4 контакта);
    Антенный разъем SMA;
    Держатель SIM карт (3 или 5В).
    По умолчанию Re: продам новый внешний GPRS модем
    классный модем!
