Показано с 11 по 20 из 33
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: ВЫСАЖИВАЕТ АККУМУЛЯТОР
    Цитата Сообщение от Денис Посмотреть сообщение
    Я думаю,что не исключена возможность того ,что комп не выключился при выключение зажигания. Соответственно блок питания не отработал своих функций или что...? Раз я такое замечал ключ достал из зажигания а комп крутит. Ключ вставил повернул на ACC. Только после этого выключился комп. И ещё почему идёт зарядка GPS модуля от USB при выключенном зажигание и компьютере???
    блок питания М2?
    Опиши какой комп и как стоят перемычки на БП
    Возможно перемычки не правильно воткнули при сборке, такое бывает
    Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2009 в 16:10.
    Пользователь Аватар для Денис
    Блок питания М2-ITX. А по поводу перемычек какие надо смотреть
    Если на БП то в1 в2 в3 стоят перемычки в0 пустая, J9 тоже уходит 2 провода на мать. J4 свободна.
    Перемычками в1 в2 в3 постоянно включен режим SB , поэтому и высаживает.
    Попробуй режим b0, b1, b3
Название:	m2-itx ver.2.png
    Последний раз редактировалось Chip; 18.08.2009 в 17:07.
    То есть снимаю с в2 и ставлю на в0. А что происходило при старой комбинации с АКБ и компом?
    И как я понимаю если всё пройдёт удачно gps модуль заряжатся через USB при выключенном компе не будет.
  8. #18
    При старой комбинации, в таблице написано, что SB режим включен постоянно и все внешние USB устройства разряжали аккумулятор
  9. #19
    Спасибо переставил сейчас пойду пробовать.
  10. #20
    У меня всего то 1 синий зуб висел а на нём GPS модуль. Неужели он так садит АКБ.
