Страница 115 из 156 ПерваяПервая ... 1565105109110111112113114115116117118119120121125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,150 из 1556
  1. #1141
    Цитата Сообщение от adrenalin Посмотреть сообщение
    Доброго дня всем,
    я постарался перечитать все страницы но не нашел ответа, на вопрос - 1.
    1.можно ли сохранить функции штатной навигации (очень нужно и удобно для меня да и покрытие по европе очень хроршее) - т.е при нажатии кнопки МАР - работала сначала родная, а при повторном нажатии (или удерживания иди двойного щелчка) включался КАР ПС
    2. есть ли кто-то на форуме кто сможет мне спаять готовый адаптер с возможностью включения через кнопку, сохранив родную нави функциональной, подключить и выбрать, настроить компьютер я смогу думаю самостоятельно
    заранее спасибо
    п.с по второму вопросу пишите в личку сразу с ценой и координатами
    1- придется делать коммутатор на RGBs и на TX+, TX- . Для двойного нажатия на кнопку придется контроллер PIC12Fxxx использовать или подобный.
    2- напиши обьявление в разделе "куплю/продам" или "Разное"
  2. #1142
    Цитата Сообщение от k500oo Посмотреть сообщение
    Отлично. Тогда у меня еще несколько вопросов:
    1. Куда подключать Ваше устройство, если у меня нет блока навигации (или он там все-равно должен быть)? И как устройство запускать если нет кнопки "Нави"?
    ParkAssist есть? если есть, то к нему, если нету, то к монитору.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #1143
    ясна - так сам особо не дружу с электроникой, а больше с компьютером - боюсь сжечь что нибудь
  4. #1144
    Здравствуйте. Приобрел адаптер AVC-LAN, перед установкой наткнулся на сообщение Chip`а, о том, что адаптер лучше ставить как можно ближе к монитору, чтобы избежать всех помех и наводок. Загвоздка в том, что в инструкции по подключению дана распиновка штекеров навигации под сиденьем, а не самого дисплея. Хотелось бы в домашних условиях подключить комп к штатной голове, нигде не могу найти распиновку разъемов. Прошу вашей помощи. Спасибо.
    P.S. Авто Lexus LX 470 начало 2005 года.
ID:	5510   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5511   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1145
    Я имел ввиду VGA кабель должен быть короче для более качаственной картинки
  6. #1146
    Все же проблема распиновки данной головы актуальна, все провода подведены уже напрямую к голове, а так же хочется запустить голову дома, подключив к аккуму. Спасибо.
  7. #1147
    покажы средний хобот из верхнего ряда, скажу какие провода, так не помню
  8. #1148
    (vS), прошу прощения за задержку фото, работы по проекту пришлось на вермя прекратьить, сейчас вновь взялся за дело. Спасибо за помощь.
ID:	5824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5826   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1149
    1 ЛАН это точно авц, где +/- не скажу... если поменяешь, ничо не сгорит, просто работать не будет, так что пробуй
    ЛАН? это по идее выход шины, т.е. в ЛАН1 сигнал входит, с ЛАН? выходит, хотя это не точно они должны попарно быть замкнуты
    на фторой фотке пометил провода R G B S Gnd
    синхра или белая или желтая скорее всего, черный справа это земля, экран если кабель чуть дальше задрать.
    зеленый это точно не G а красный это точно не R
ID:	5835   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1150
    Пользователь Аватар для rem1969
    После отключения штатной нави пропала информация на одометре о включенной передаче во время езды и при включении габаритов перестал затемняться дисплей! Подскажите пожалуйста что можно сделать?
    P.S Авто MARKII 2001г.
    Последний раз редактировалось rem1969; 24.09.2009 в 03:10.
