Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    Цитата Сообщение от benladen Посмотреть сообщение
    Каско у тебя только на стеклышко а моник никто не вернет.Ставь ее на стоянке и будет ок.Потому как бы ты что не прятал все равно если кому надо то найдут и упрут.Я вон ставлю ее иногда и перед домом очень редко когда у родителей ночую то тогда немного боюсь за нее хоть и каско.
    Итак на стоянке ставлю. У дома всего раз ночевала (как то раз отравился очень нездорово).
    Добавил фотографии http://mego.ho.ua/carpc.
    Гуру Аватар для Max
    Да все жду не дождусь когда увидем сее чудо в машине.Просто мы такие моники встраиваем обычно в машины типа Вольксваген мультиван и прочие а тут в акцент......
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Цитата Сообщение от MagicChel Посмотреть сообщение
    новые ВАЗы покупают больше мчем корейцев это факт.
    Американцы - посчитая какая пошлина будет на них....
    Потом есть такая штука как популярность. Если машина не популярна это не значит что она плохая или с ней чтото не так.
    С трудом понимаю о чем вы.
    Купил удлинитель USB 5м для встраивания в монитор. Отрезал, встроил, спаял - устройство не определяется. Заработало только после урезания на 50 см и экранирования фольгой. Но скорость чтения упала - скачет от 500 до 1500 килобайт в секунду. Что с этим можно сделать?
    купить другой удлиниватель
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Преподчитаю делать такие удлинители сам из качественного кабеля.
    Сообщение Re: Проект CarPC с монитором 15" в Hyundai Accent 2008
    А чем он будет отличаться от теперешнего?
    Не могу найти разъемы в городе такие, а то бы тоже сам сделал.
    Там строение кабеля такое: в середине четыре жилы, потом фольгированный слой и оплетка. В местах соединения с разъемами все равно наводки будут же.
    P.S. На автосистемном блоке выдало таки около 20 мегабайт в секунду. Видимо скорость зависит от погоды на марсе.
  8. #18
    С кабелем разобрался. Аккуратнее обернул фольгой место спайки, работает стабильно.
    Поставил наконец-то монитор в автомобиль:
    Подробнее тут - http://mego.ho.ua/carpc/
  9. #19
    Гуру Аватар для Max
    Вот это монитор ..........
    А обзору не сильно мешает?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #20
    Могучий да. Там внутри http://mego.ho.ua/carpc/ я подробности обрисовал. Могу тут рассказать.
    Обзору совсем не мешает, в правом нижнем углу поля зрения (стекла лобового) загораживает пару сантиметров. К рычажку омывателя в первой версии был близко, поэтому был сдвинут вглубь на сантиметр и слегка повернут к водителю. Теперь не мешает. К кнопкам аварийки, обогрева стекла и противотуманок доступ нормальный.
    Проблема в том, что он тяжелый. Там внутри платы питания и матрицы, железная рама. А еще и задняя стенка корпуса получилась нежесткая. По хорошим дорогам ведет себя хорошо, на гравии начинает колбаситься, в ямах жестко колбасится.
    Пока придумал усилить заднюю стенку поперечинами и объединить ее с рамой в нескольких местах (сейчас только по углам). Думаю основные вибрации снимет.
    UPD: Остальные фото на сайте, ссылка выше.
    Последний раз редактировалось AndreyAv; 26.01.2011 в 22:12.
