Страница 281 из 346 ПерваяПервая ... 181231271275276277278279280281282283284285286287291331 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,801 по 2,810 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2801
    в инете вроде это платная прога.. и карты там в перечне белорусси тоже нет.. поправьте если не так
  2. #2802
    вообще то проги все плантные. То что тут и в других местах выложено, это старания энтузиастов.
    Что касаемо карт для Белоруссии и других стран. Насколько мне известно, все карты для навигации или от TeleAtlas или от Navteg. Другим просто не под силу переработка материала и привязка к местности. То что карта Белоруссии слабовата, говорит о том что означенные фирмы там просто недоработали.
  3. #2803
    Гуру Аватар для ashu
    Это, мягко говоря, ошибочная информация.
    Я сравнивал своими треками карты Беларуси iGO и СитиГида. Карта СитиГида на порядок качественнее. В перечне платных карт её нет, но есть тут: http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=6063
    Последний раз редактировалось ashu; 08.09.2009 в 00:57.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  4. #2804
    Актуальна карта Беларуси для iGO8 - от OSM. Весит около 3МБ против 140КБ у Телеатласа и 180КБ у Навтека. Почувствуйте разницу.
  5. #2805
    Я про неё и говорю - от 02.2009. Она, конечно, значительно лучше, чем от Телеатласа, поскольку содержит не 4, а много дорог. Но дорогами это назвать сложно. Скорее, направления. Карту еще дорабатывать и дорабатывать.
    Мой Prius NHW11
  6. #2806
    про сити гид всётаки её надо купить .. прально я понял .. или есть такие же как и тут умницы этузиасты? карта для iGO8 от OSM это что и где? и идёт ли она с версией для ББ?
    платно это хорошо для тех кто хочет денег! но мне раз два в год съездить всего.. впринципе бумажным атласом всегда управлялся.. или от гугла печатал те места в которых буду на бумагу... но если есть приятная альтернатива можно попробовать!
  7. #2807
    Продвинутый Аватар для aptm
    Как альтернатива озик с картами гш
  8. #2808
    Привет, скажите пожалста как у вас обстоит дела с отображением POI - у меня ну никак. Аппарат ' EEE PC 1005NA-PU1X ' - Карты и POI 2009.02 (2009.05.xx). На старых сборках iGO8-PC на карте всё на месте! При поиске POI вокруг GPS приемника выдается весь список "НО ЗАЧЕМ МНЕ ТОТ СПИСОК НА ВОСЕМ ЛИСТОВ" если на карте ничего невидно.
  9. #2809
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Меню-мои данные-пои-ИЗМ.Устанавливай видимость и присваивай Иконку.Затем входи в каждую интересующуу тебя группу,подргуппу и такде настраивай видимость и иконку.Вглубь структуры,пока не увидиш надпись "НЕТ Элементов"
    В старых сборках выбрасывали сборку полностью,с папкой SAVE в которой сохраняются эти настройки.Поэтому всё сразу отображалось.Сейчас,для экономии без.Настраивать нужно самому.Да и при наличии множества версий,папка SAVE с чужими настройками может привести к нежелательным вываливаниям программы ЭРРОР
  10. #2810
    карта от OSM идёт на версии для ББ?? и где она лежит? поробовать
