Показано с 11 по 13 из 13
    По умолчанию Re: Что-то с видеокартой?...
    попробуй перебрать частоты от 60 до 85 Гц.
    И если есть возможность проверь моник ноутбуком или другим компом .
    Проблема скорее не в монике, а в компе.
    Пользователь Аватар для URAN
    фуф! действительно поменял частоту на 75Гц, сменил разрешение на родные 800х600 и заработало! спасибо, други!
    самое удивительное, что я уверен что при установке, по умолчанию, стоит 60 Гц и всё работало...
    вот сегодня решил поставить Выньдос7. точнее, уже поставил на домашнем на старый хард, отнёс в машину - опять знакомое Out of Range. фигня. вернулся домой, сменил разрешение на 800х600, полез менять частоту (Герцы) и обнаружил что частота единственная - 60Гц! Ну, думаю, попробую всё-таки поставить драйверы видеокарты с диска - может появится диапазон. Диск ведь подключался к работающему ПК, а там есть широкий выбор частот...
    Ну а пока суть да дело, попробую поставить Выньдос7 прям на карпутер. Начинаю ставить из биоса - после загрузки установочных файлов и запуска Винды экран знакомо темнел и пролистав видеоканалы я видел знакомую надпись Out of Range. Ладно... запускаю имеющуюся винду и запускаю установщик от туда. Значительно более долгая загрузка установочных файлов, первые шаги по установке (хорошо что при запущенной винде нет опции форматирования!) перезагруз и тёмный экран... Выключаю принудительно и, уже в новой винде, выбираю в меню загрузки (F8) загрузку в низком разрешении (в ХР ведь это срабатывало). Загрузка обрывается ровно на том же месте где должен был бы показаться рабочий стол. затем, тёмный экран и автоматическая перезагрузка в ХР. После загрузки появилось длинное сообщение типа, "Виндоус не может быть установлен на данный компьютер"... Всё, тут я сдался )))
    Не судьба с данным монитором установить Винду7 или видеокарта?
