Показано с 1 по 10 из 13
    Пользователь Аватар для URAN
    Плохо Что-то с видеокартой?...
    Комп включается, появляется окно загрузки Виндоус, и с того места где должно появится окно приветствия и рабочий стол экран становится чёрным и спустя примерно 30 секунд где-то с краю экрана вижу обрезанную надпись "Out of range".
    Пытался загружаться по-разному: "Safe Mode", "Last known good configuration" - безполезно, результат не менялся. Потом на удачу выбрал "Enable VGA Mode" и, о чудо, я увидел рабочий стол в разрешении 640х480. Запускаю программы - всё вроде исправно. Сказав себе "чем чёрт не шутит", включил отключенную накануне экранную заставку "Windows XP". Всё по-прежнему работает. Тогда захожу в меню экрана и меняю разрешение на 800х600 - всё, приехали, опять тёмный экран, хотя ведь когда разрешение само не поменяется если не нажать подтверждение смены разрешения экрана...
    Теряюсь в догадках... помогите
    По умолчанию Re: Что-то с видеокартой?...
    с помощью PowerStrip настройки экрана делал?
    попрошу не выражаться! даже не знаю что это, если честно...
    хорошо проанализировав события появилась пара предположений:
    1. опять с проводом нелады, пока до машины не добрался чтобы подёргать, проверить... до этого отказал тачскрин, переподключил и заработало.
    2. скорее смутная догадка. накануне заметил что картинка на мониторе уехала вверх и ткнул кнопку автоподгонки картинки, но в режиме центрифуги почему-то экран на место не вставал. забил. но тогда работало.
    мысли такие: проверить провода, а если не поможет сделать System Restore
    частоту 60 кадров поставь... наверняка 75 или 85 стоит
    ага, гляну... вообще-то, я эту настройку не менял и не припоминаю чтобы она сама менялась
    Тоже думаю что дело в частоте. Поэтому и спросил про прогу.
    Некоторые версии драйверов от NVIDIA так взбрыкивали ни с чего, видать VIA UniChrome тож этим страдает. Чтобы не заморачиваться, просто переставлял драйвер под видюшку (даже ту же версию, но лучше поискать посвежее)
    а разве ЖК-монитору не по барабану частота?
    как раз ЖК огого как не по барабану, особенно дешовым
    добрался сёдня до афто - нет, в настройках видеокарты частота стоит 60 Гц... Потом на самом мониторе сбрасывал (RESET) настройки и всё равно не помогло - Out of range и всё тут. Заметил лишь что когда монитор ушёл в коматоз, после смены разршения на 800х600 в настройках видеокарты, кнопка "меню" перестаёт реагировать... Время было мало, но в следующий раз гляну настройки монитора, может там тоже частота меняется вручную
