Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 10141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 248
  1. #191
    По умолчанию Re: Проэкт вживления компа в BMW Е46 по кличке "Борька"
    у тя до етого такой же руль был тока без кнопок? если да - то подходит ли аэрбэг от старого к новому...
  2. #192
    Модератор Аватар для XsanderS
    Да такой же но без кнопок, я брал руль он был уже с аэрбэгом но старый подойдет 100% можеш не переживать.
    зы: если у тебя машина 2000 года или новее то можно реализовать темпомат, кроме руля с кнопками для этого ничего не понадобиться.
    Мой проект
  3. #193
    И так вырвался до 12того в отпуск, Жену отправил самолетом к родственникам и засучил рукава. Сегодня наконец то определился со схемой установки Arduino.
    Все прошивки по отдельности проверенны теперь буду все это склеивать воедино. План таков: 1. сделать управление с сенсорных кнопок (8 кнопок по бокам монитора) основными функциями магнитолы JVC. 2. продублировать управление сенсорными кнопками резистивными кнопками с руля. 3. при активации AUX а тем самым звука с компьютера резистивные кнопки с руля должны управлять компом. IR Пульт для управления компом и вывод данных дисплея JVC на монитор компа.
    Мой проект
  4. #194
    Загляни сюда плиз
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=9914
  5. #195
    Взял оригинальную раму на которой крепиться управление климатом и магнитола от такой же машины. Магнитолу разобрал, раму подпилил. выпаял разем от морды магнитолы и впаял штырьки для подключения к Arduino (пока подключил морду с удлинителем пока не доделал плату для Arduino . CD привод поднял выше и распаял удлинитель для разема. рядом с платой магнитолы встанет Arduino, плата с питанием +5в, плата управления магнитолой через Arduino и USB хаб. CD будет выходить над монитором через щель в рамке, рамку еще не доделал. пойду щас примерять все в машину и снимать точные размеры для рамки.
ID:	6082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6084   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6086   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6087   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6088   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 12.10.2009 в 22:12.
    Мой проект
  6. #196
    Новичок Аватар для Sinus
    Да сильный проект !
  7. #197
    Ну спасибо Выкладывай своего К 701 в раздел "разное", многим будет интересно посмотреть
    Мой проект
  8. #198
    Пользователь Аватар для efimomax
    Цитата Сообщение от XsanderS Посмотреть сообщение
    План таков:
    С косжалению кнопки на руле не резистивные, а посылают команды по шине I-BUS - нужно "строить" интерфейсный адаптер (типа I-BUS -> RS232 -> USB или I-BUS -> MK ( arduino например или сам кнотроллер из него) -> PC)
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=14
    Последний раз редактировалось efimomax; 31.10.2009 в 22:41.
  9. #199
    Я знаю что они не резистивные.Хотел переделать левую часть кнопок под резистивные, невыходит. Уж слишком много надо колхозить.
    щас занемаюсь I-Bus`ом
    Мой проект
  10. #200
    Поражаюсь энергии автора. Задумал - сделал. У меня на этот процесс уходят месяцы. Но если автору и всем остальным интересно посмотреть как можно сделать привод монитора и кнопаньки на руле посмотрите здесь
