Хватает может в твоей конфигурации, а вот у других может и не хватить.
Все зависит от используемого железа.
Может конечно и так.
Я вообще при сборке старался использовать ноутбучное железо. И у меня вообще кроме матери и куллера 12В больше никуда не идет.
Так, что решение очень простое, не требует никаких знаний и оборудования для реализации. Единственое надо посчитать хватит ли на все блока питания. Или сразу об этом подумать.
и какое в итоге решение предпочтительнее?
фильтр или питание тащить к голове?
проще, наверное, фильтр соорудить?
Последний раз редактировалось AJL29; 08.07.2009 в 04:06.
фильтр не панацея...
я не пробовал, но мне кажется, что нужно провода потолще, и желательно в экран. хотя штатное оборудование и на тонких работает... но там блок питания очень навороченный, от того и помех нет. а во всяких "лилипутах" блоки питания простейшие.
Вопрос к Chipу.
В электронике не очень силен, зарание извеняюсь.
Свой системный блок почти собрал, хочу сделать фильтр по питанию к БП M2-ATX.
Раздербанил старый БП ATX.
1. Там на входе стаял конденсатор: HQX 0,33 mF 250V~|275V~GMF - подойдет?
2. Между его ножками впаян какой-то элемент (незнаю как называется), зеленый с 4 полосками по окружности: желтая-бордовая-желтая-золотистая. Его оставить или выпаять?
3. Еще там было два дроселя: поменьше - диаметр 2,3 мм и побольше - диаметр 2,7мм. Какой взять?
4. Провод взять одножильный 2,5 мм и мотать примерно 35 витков в один ряд?
Зарание спасибо.
Последний раз редактировалось Serg_w; 09.08.2009 в 15:51.
Зачем тебе такой большой и высоковольтный кондер маленькой емкость?
Вместо керамики его можно поставить , но электоролит не заменишь .
резистор который на кондере не нужен.
Сердечник бери побольше.
Провода 2,5 больше чем достаточно
Спасибо Chip, закупился:
конденсатор 10000мфх25в
кольцо МП-140 (диаметр 36 мм)
провод 2,5 квадрата медный
вот только витков получилось только 24 шт, хватит ли этого?
Провода 2 квадрата не нашел, был только 1,5 - подойдет ли он?
Спасибо.
1,5 квадрата хватит, а второй слой витков что не намотал?
Эту тему просматривают: 242 (пользователей: 0 , гостей: 242)
