Страница 15 из 16 ПерваяПервая ... 5910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #141
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Все зависит от скина. Если скин CarWings то в файле ExecTBL.ini в папке скина найди команду "ONBTNPRESS","PlaySound;$SKINPATH$Sounds\button1.w av" и замени звук на другой или вообще удали.
    В других скинах может быть по другому, но скорее всего будет также.
  2. #142
    Спасибо. Помогло.
  3. #143
    Новичок Аватар для Tedd
    Как поменять фаренгейты на цельсию, в RR.ini стоит с...но показывает всегда в фаренгетах. И где можно можно подправить чтоб погоду брал с гисметео...
    Представительство CompCAR в Самаре
    ICQ 43195031
    тел. 8-917 147 50 60
  4. #144
    Проверь "С" скорее всего эта русская эс
  5. #145
    Помогите советом. как запустить прогу. Windows 7. Поставил винамп 5.13 но выдаетт вот такое сообщение. Error 273 failed to load control "
    flash" from.
  6. #146
    Гуру Аватар для ashu
    Самое простое - поставить WinXP
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  7. #147
    СПС, но ставить ХР не очень хочетса, только семерку поставил
    Последний раз редактировалось slon25; 28.10.2009 в 01:25.
  8. #148
    ктонибудь пользовал редактор скинов? при запуске выскакивается ошибка
    На буржуйском фореме раскопал:
    Quote: Originally Posted by pRoFiT
    Guess ive been slacking on the skin editor lateley huh? Anyways I grabbed a copy to check out the added features and i get an active x error.
    Is this due to the GDI+ stuff. Do i need the GDi Wrapper DLL to fix this error?
    I guess i dont need to update this anymore then I was feeling bad that i havn't been keeping up with your changes.
    Just make sure the GDIPlusWrapper that comes with RR is registered and you should not get this error. I simply updated the code to always use GDI+ (which works with stardard files and PNG files) -- the source is also available in my site in any case.
    Так и не понял что нужно сделать для устранения ошибки
  9. #149
    Последний раз редактировалось -= Nicki =-; 27.10.2009 в 22:52.
  10. #150
    Пользователь Аватар для murano
    Не подскажите чайнику,что надо сделать чтобы появились дергающиеся) столбики эквалайзера в верхней части (где сонг,артист) главного экрана,как на скрине,на 1 странице?
    Для DFX4 я сначала сделал все как в Helpе на RR от 10.09,Только *.avs файл со столбиками я не нашел, поэтому повесил другой (любой) avs файл. А потом в skineditore на menu.skin добавил батон в районе метки артист и на ее нажатие повесил следующее (с кавычками):
    "VISU||VIZON||SWITCHBUTTON;1>>VISU||VIZOFF||SWITCH BUTTON;1".
    Раз нажал - появилось, другой - убралось. И т.д. http://webfile.ru/4060628
    Чуть не забыл. В RRConfig: music-page 2-visualization plugin выбрать AVS window, AVS/... выбрать AVS Transparent. Прозрачность определяется числом в default .... У меня проставлено 150
    Последний раз редактировалось murano; 05.11.2009 в 22:54.
