Страница 29 из 57 ПерваяПервая ... 192324252627282930313233343539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 568
  1. #281
    Ты где такие настройки выкопал?
    С такими настройками работать не будет
  2. #282
    тебе уже сказали, настройки ЖО..
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4400
    тут кури
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #283
    тут кури
    там уже курили, настройки не возможно изменить, все меняются синхронно, если меняешь что то одно меняется и другое тоже. При полярности + / - картинка просто стоит и мышка не активна на втором мониторе, мышка начинает работать когда ставишь - / -
  4. #284
    Что за второй монитор?
    Видеосигнал, состоит как дом из кирпичиков, если вынеш снизу то все рухнет.
    Нужно при создании нового разрешения все данные забить.
  5. #285
    очевидно второй монитор, это LCD бука
  6. #286
    Так и есть второй монитор от ноута.Пробовал создать разрешение с такими настройками как на скрине,вписываю всё как на скрине после добавления частота строк получается больше 22 а частота кадров около 40.
    Вроде получилось картинка теперь вся но прыгает всё и мерцает
    ещё не могу понять почему в программе не могу выбрать синхронизация композитная окно для галочки не активно может в этом причина\
    Последний раз редактировалось wasp; 27.09.2009 в 18:20.
  7. #287
    Эта опция только на AMD и ATI работает
    вот частоту как раз можно и регулировать добиваться более устойчивого изображения
    Последний раз редактировалось Chip; 27.09.2009 в 18:49.
  8. #288
    Chip
    А в настройках должно стоять оба плюса или как?
    У меня только на минусах работает.
    Но было кабель на спайке дёргал работало на двух плюсах.
    Пропаял кабель по новой опять на минусах.Подключаю сейчас intel 945GM
  9. #289
    если на ЛП5 смешивать то (+)(-), так что ставь то что работает .
  10. #290
    интел....
    сомнительно
