Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Автоматическое складывание зеркал на автомобиле
    Зеркала будут складыватся при пропадании АСС и раскладываться при его появлении через N сек, где N запрограммирование по желанию время
    Реле потребуется с двумя группами контактов или придется вешать два реле параллельно.
    Код для Arduino / Carduino
    // http://compcar.ru
    #include <EEPROM.h>
    int ACC 12
    int button 2
    void setup()
    pinMode(ACCINPUT);
    pinMode(buttonOUTPUT);
    void loop()
    int value EEPROM.read(0); // Прочитать статус до задержки
    delay(5000);                // задержка для того что бы не дергать зеркала лишний раз
    if ((value==0) && (EEPROM.read(0)==0) && (digitalRead(ACC)==HIGH)) //если включен АСС и статус
    {                                                               // зеркала сложены то открыть зеркала
    digitalWrite(buttonHIGH); // нажать кнопку
    delay(300);                 // длительность нажатия
    digitalWrite(buttonLOW);  // отпустить кнопку
    delay(100);
    EEPROM.write(0255);      // сохраняем статус зеркал 255=разложены
    if ((
    value==255) && (EEPROM.read(0)==255) && (digitalRead(ACC)==LOW)) // если ACC выключен и статус зеркал
    {        // разложены, то сложить зеркала
    delay(100);
    EEPROM.write(00);        // сохраняем статус зеркал 0=сложены
    Схема складчика зеркала, некоторых автомобилей с фиксируемой кнопкой
    Последний раз редактировалось Chip; 30.04.2010 в 19:57.
    По умолчанию Re: Автоматическое складывание зеркал на Carduino
    Для зеркал с фиксируемой кнопкой самый простой способ использовать сигнал АСС без всяких контроллеров.
    При включенном АСС реле коммутирует зеркала на управление кнопкой, тоесть при включенном АСС зеркала принимают положение заданое штатной кнопкой. При пропадании АСС контакты реле коммутируют зеркала на складывание. Контроллер можно применить что бы сделать паузу на запуск двигателя и раскладывание зеркал
    Последний раз редактировалось Chip; 01.10.2009 в 11:36.
    По умолчанию Re: Автоматическое складывание зеркал на автомобиле
    Управление зеркалами , для тех автомобилей у которых они складываются нажатием на не фиксируемую кнопку
    схема используется из шапки.
    Code for Carduino / Arduino / Freeduino
    #include <EEPROM.h>
    int ACC 12;
    int button 2;
    void setup()
    pinMode(ACCINPUT);
    void loop()
    delay(100);
    if ((
    delay(100);
    Не жалко на D12 подавать +12?
    Да и как то не логично - зачем анализировать D12, если там и без ACC логическая 1 на входе (через резистор, с контакта +5V)?
    TOYOTA CAMRY - NEXUS 7
    12в там конечно не будет никогда (диод не даст)... но АСС в отсутствие +12 должно "висеть" в воздухе, а не на земле (как задумано по схеме). Так что - работать вряд ли будет.
    А, я ступил - диод не заметил.
    Тогда понятно - АСС=+12 -> D12=5, ACC=0 -> D12=0, но как ты и говоришь - при условии, что АСС кто-то садит на землю.
    На АСС в автомобиле висит много разных устройств их общего сопротивления достаточно для того что бы на D12 Carduino был ноль. Если не достаточно то можно будет перед диодом повесить сопротивление на землю 5-10к
    Понято. Опыт однако
    Здравствуйте!
    Мне нужно реализовать складывание зеркал по первой схеме (т.е. по импульсу от кнопки без фиксации "+" -- чтобы складывались зеркала, и при повторном нажатии на кнопку раскладывались).
    Первая схема подходит?
    Мне надо еще докупить: 1) Резисторы 1 и 10 кОм 2) Транзистор КТ972 и ?
    3) какие диоды использовать?
    4) что за прямоугольник выше транзистора изображен?
    И вопрос!!! На зеркала идут два провода, чтобы их сложить, а потом разложить нужно менять полярность на этих проводах. Как это реализовать? (с кнопкой без фиксации)
    Последний раз редактировалось revladimir; 06.02.2010 в 17:27.
    [QUOTE=revladimir;55483]
    обмотка реле
