Показано с 11 по 17 из 17
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Hyundai Accent 2002 ТагАЗ
    Ребята через штатное место замечательно затаскиваются провода и печку снимать не надо.Для протаскивания нужна по хорошему протяжка скручивается из проволоки,а кабель лучше смазать или силиконовой смазкой или маслом чтобы лучше проскальзывал.Но там тащить не советую так как АКБ стоит слева,нах тещить до середины а потом еще по салону,моно только себе хуже сделать помех поймать да и гемора больше.
    Тащите через еще одно штатное место, оно проходит через левое крыло,посмотрите у Вас провода заходят в него из под капота,снимаете подкрылку это дело 10 минут и там тащите провода,а в салоне они выходят снизу слева от водителя,где монтажный блок.Так и легче и лучше.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Век живи, век учись! Я и забыл, что там еще один жгут идет. benladen, ОГРОМНОЕ спасибо!
    Я в этом, к сожалению, ничего не понимаю. Писал по памяти, надо посмотреть какой стоит. А какой бы посоветовали?
    10А-15А
    Выслушав конструктивную критику и насмотревшись на бликующий монитор я понял, что так жить нельзя. И стал во-второй раз пилить свою панель, чтобы сделать угол расположения монитора более правильным. Заказал из 3мм полистирола (хотел из 2мм, но у рекламщиков его не оказалось) новый корпус монитора.
    Склеил из него, при помощи супер клея гель, рамку. И воспользовался чулочной технологией.
    Когда чулки пропитанные эпоксидкой подсохли, с обратной стороны укрепил боковые стенки стекломатом, пропитанным той же эпоксидкой. А снаружи зашпатлевал шпаклевкой со стекловолокном Body зеленая банка. Потом шкурить, шкурить, шкурить, шпатлевать шпатлевкой Body белая банка, и шкурить, шпатлевать, шкурить, шпатлевать, шкурить. В общем муторное это дело. Козырек сделал таким же образом.
    Теперь красить.
    Тем временем склеил заднюю стенку монитора.
    И приладил блоки кнопок.
    Собрал окончательно.
    А так это выглядит на машине. Теперь экран нормально виден даже в очень солнечный день!
    Модератор Аватар для XsanderS
    Класно сделано, сразу видно руки мастера. Рамка по качеству исполнения супер, как в первом так и во втором варианте.
    Мой проект
    Ломастер
    Пальцем будет неудобно тыкать. Глубоко очень
    Местный Аватар для il74
    Хорошо Re: Hyundai Accent 2002 ТагАЗ
    Да точно классно вышло, теперь точно все видно будет
