Страница 33 из 57 ПерваяПервая ... 232728293031323334353637383943 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 568
  1. #321
    у тебя там рядом 3 резистора TFT-R,G,B вот тебе цвета, гдето рядом синхра, возможно VIDEO
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #322
    на видео - я так понимаю садить надо vgnd? по схеме которая на первой страницы.правильно? Итак как вы уже подключали такое,объясните пожалуйста как это будет работать.при включении компа все штатные изображения на мониторе будут пропадать?
  3. #323
    vgnd на землю, корпус, минус... как угодно
    а на video синхру, H+V
    ну и как бы... надо найти где эти дорожки выходят с самого мафона, и разрезать их, и подключать комп только к монитору, чтобы мафон не мешал.
    синхру сначала найти надо.
    тренироваться лучще в мониторе, а окончательно рубить и ставить переключалку лучще на основной плате.
  4. #324
    еще такой вопрос,а адаптер avc-lan он подклюаеться к штекерам или придется на плате впаивать.конкретно в моем случае,для этой нави?
  5. #325
    для вашей нави он не нужен
  6. #326
    Фото монитора :
  7. #327
    Всем доброго времени суток !
    Принесли мне монитор с Ауди А8 (BECKER BE6349), не могу понять как его коннектить.
    Инет ничего путного не выдал, поиск по нашему сайту то же.
    Есть какие соображения ?
    Да и вообще может ли он понимать RGB, смущает микросхема DS90CR286amtd (её ноги идут прямо на разъём).
ID:	6373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6375   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vandim; 31.10.2009 в 03:11.
  8. #328
    Так DS90CR286 это приемник LVDS
    Даташит на микросхему DS
  9. #329
    если снять эту плату, на самом мониторе должно быть еще одна микросхема... напомни ка...
    9GZ... как её зовут?
  10. #330
    Выручайте Гуру !
ID:	6386   Нажмите на изображение для увеличения.
