Страница 4 из 57 ПерваяПервая 123456789101454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 561
  1. #31
    Думал реализовать это , но в последнее время времени не хватает.
    Сделаю по позже.
  2. #32
    Местный Аватар для Hmelik
    Чип вот я собрал пультик из старого джойстика сони
    RMX4S
    Так там сопротивление немного плавает на некоторых кнопках, надо сильно давить чтоб было стабильно.
    Можно и добавить в программу чтоб она понимала диапазоны, в конфиг даже если ручками писать.
    например:<46>Key1=80 />
    a сделать <40-50>Key1=80 />
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  3. #33
    Сделаю чуть позже , а какое максимальное и минимальное сопротивление пульта?
    У программмы есть диапозон плюс минус 5 , выглядит вот так 35<-40->45
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2009 в 12:28.
  4. #34
    большинство укладываются в +-5 но есть 1 или две капризные которые приходится давить чтоб уложиться, хотя конечно может разобрать почистить
    Мazda 6 2.0 АТ 2006
  5. #35
    Залил обновленую версию программы.
    Теперь можно регулировать пределы срабатывания.
    Если например вы выбрали значение 10 то значит предел срабатывания будет лежать в пределах 10 едениц как меньшую так и в большую сторону. Для добавления значения в конфиг кликните по измененной вами цифре .
    Последний раз редактировалось Chip; 24.10.2009 в 03:12.
  6. #36
    Обновил программу в шапке.
    Теперь программа работает и с поворотным энкодером
  7. #37
    Здрвствуйте, спасибо за столь полезную программулину для кар пс!
    Есть несколько пожеланий если у вас будет время для обновления программы!
    1. Добавить функцию удержания кнопок, (для выборочных кнопок , например сделать в вашем скетче поле выбора с удержанием или без)
    2. Функция кнопки MODE
    у меня в скрипте под AHK это выглядело так
    1:
    if (joyz >= JKey_PREV_min) and (joyz <= JKey_PREV_max)
    timer:=timer+1
    if (timer = 15)
    send, ^+3 ; УДЕРЖАИЕ PREV
    return
    SetTimer, PREV_T, off ; Stop monitoring the button.
    if (timer < 15)
    send, ^+4 ; КОРОТКИЙ PREV
    timer=0
    2. ;-----------------------
    MODE_T:
    if (joyz >= JKey_MODE_min) and (joyz <= JKey_MODE_max)
    timer:=timer+1
    if (timer = 15)
    send, ^+5 ; УДЕРЖАИЕ MODE
    return
    SetTimer, MODE_T, off ; Stop monitoring the button.
    if (timer < 15)
    if (mode_b = 1)
    send, ^+9 ; Первое нажатие МОДЕ
    else
    send, ^+0 ; Втрое нажатие моде
    timer=0
    mode_b:=mode_b-1
    mode_b:=ABS(mode_b)
    return
    тоесть кнопка мод имеет 3 назначения
    при первом нажатии посылает одну первую комбинацию клавишь при втором другую и так по круга, а при удержании еще одну ( в центрифуге очень удобно радио-плейлис, и при удержании навигация!
  8. #38
    А энкодеры с нажатием не появятся в кармониторе?
    Nissan Almera N16 продана
  9. #39
    Есть но дорогие. 200руб.
    Их и выкладывать не стали потому как дорого купили
  10. #40
    Код подправлю под короткое нажатие и нажатие с удержанием
