Показано с 1 по 10 из 60
    По умолчанию Программатор из Arduino
    Bit-Bang программатор
    "Сердцем" Bit-Bang программатора является микросхема FD232RL (та самая, которая связывает через USB, Arduino с компьютером). Микроконтроллер ATmega никакого участия в процессе программирования не принимает, на его место мы ставим чистый и не прошитый котроллер, который будем пробовать запрограммировать .
    Для данного программатора подойдут только USB версии Arduino, на которых разведен разъем X3. Разьем выделил красным цветом на фотографии.
    Сборка программатора Arduino Bit-Bang:
    Для сборки Вам потребуются разъемы 1x4, 2x6 и несколько проводов. Можно использовать, например пару Audio-кабелей от CD-ROM – у них удобные разборные разъемы, и в таком случае можно обойтись даже без паяльника.
    Схема соединений следующая:
    Работа с программатором Arduino Bit-Bang
    В состав пакета WinAVR входит мощная утилита AVRDUDE. Она позволяет
    загружать программы и данные в память микроконтроллера, а также
    считывать их оттуда. AVRDUDE использует SPI-интерфейс. Существуют
    версии для Windows и Linux.
    Скачайте архив с с программой avrdude. Распакуйте архив в какую-нибудь папку.
    Подсоедините программатор к USB порту.
    В режиме командной строки перейдите в папку с avrdude. Теперь можно запускать avrdude с соответствующими ключами:
    Разберем ключи:
    -q - уменьшает объем выводимой на экран отладочной информации
    -C avrdude.conf - указывает расположение .conf файла (в нашем случае он в той же папке)
    -p m168 - выбор типа микроконтроллера ATmega168
    -c diecimila - выбор программатора (он описан под таким именем в .conf файле)
    -P ft0 - выбор порта. Выбрано первое устройство с чипом FTDI
    -e - Команда на предварительную очистку памяти программ
    -U flash:w:ATmegaBOOT_168_diecimila.hex - указывает на .hex файл с прошивкой
    Последний раз редактировалось Chip; 14.09.2009 в 01:36.
    Местный Аватар для il74
    По умолчанию Re: Программатор из Arduino
    Вот решил здесь написать. У меня почему то не получается программатор данным способом (не знаю почем?), пробовал прошить ATmega8, использовал другой метод (прошивка в программе Arduino IDE 0017)с ним bootloader шьется на ура (не забывать про настройки в программе Arduino IDE 0017), но потом все, дальше стандартные прошивки заливаются (arduino) а вот прошивки для WinAVR и AVRStudio - нет, хотя там используется тот же язык, но все время натыкаюсь на ошибки и никак не могу их преодолеть (пытаюсь залить прошивку вот отсюда) Подскажите без программатора уже не залить? не может ли влиять разница в кварцевых резонатарах по схеме 14, 7456МГц, а в ардуино -16 МГц или же просто надо где то подправить какой-то код?
    Последний раз редактировалось il74; 22.10.2009 в 09:29.
    А ты возьми HEX фаил созданый в AVRStudio и им прошей при помощи программы AVRDUDE она идет в комплекте с Arduino IDE 0017
    В том то и дело что пробовал я данным способом, и даже брал AVRDUDE ССG с виндой который дружит, но после заливки HEX файла все ATmega8 в ауте, то есть уже Fuse блоки не читаются из чего я делаю выводы. что она глюкнула, но после повторной заливки бутлоадера она опять все воспринимает. наверное руки неотдуда растут
    Ну так если после второй заливки все работает, зачем себе голову забивать
    Извини Chip, может я не правильно изъяснился, никак правильно не заливаются вышеуказанные прошивки , остался только через программатор или LPT порт, а те прошивки (*.pde), что чисто для Arduino идут на ура
    У меня все заливается по вышеуказаной методике.
    Я про pde yничего не писал , hex имею ввиду.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.10.2009 в 14:03.
    я и говорю что после заливки HEX файлов ( например вот отсюда http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/simpleaux.php), то все ATmega8 в ауте, и уже ничего не воспринимает ( не читается не заливается), только если с нуля все затереть и залить Bootloader то работает как ARDUINO, но как мне надо не работает, я все таки думаю что виной кварц (по схеме 14, 756 Мгц, а в ArDUINO - 16 МГц) буду собирать программатор на LPT +4 резистора на 150 ОМ
    Да не запускается из за кварца, но 5 проводков тебе тоже не помогут. Дело в том что в прошивке у тебя указано 14, 756 и ее надо править на 16000.
    Все не так, я собрал на макетке схему вот отсюда http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/simpleaux.php, и мне нужно прошить Atmegу, а программатора нет, поэтому решил попробовать прошить ее на Ардуино, используюя ее в качетчве ардуино, но получается программировать только для самого Carduino.
