Показано с 11 по 15 из 15
    По умолчанию Re: Контролер стеклоочистителя
    Спасибо за скетч, но судя по коду не совсем верно получается , длительность полупериода 60 мкс этоочень много , если частота приемника 38кГц то длительность на полупериод с учетом исполняемого кода должна примерно равнятся 9мкс
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2009 в 02:51.
    Цитата Сообщение от Ger$$$ Посмотреть сообщение
    Соответственно диод и приемник крепятся на стекло под таким углом чтобы капля (грязь, снег и т.д.) попавшая на стекло создавала отражение сквозь стекло на приемник.
    немного не понятно,пример можно?
    Nissan Almera N16 продана
    Сопротивление нужно рассчитывать по току светодиода или подбирать по чувствительности датчика
    Схема:
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2009 в 01:27.
    делал по даташиту на 33 кГц, там написано 60. работает четко.
    вложение присутствует
    Вот набросал код для ИК приемника на 38кГц
    по позже допишу , чтобы была помехозащищенность
    //http://compcar.ru
    byte tsop 11;   //ИК приемник
    byte irLed 10;  //ик-светодиод
    byte Led 13;   //осветодиод(L) на плате
    byte i;     // счётчик
    byte num=16//число периодов несущей 38кГц в посылаемом пакете
    byte impulse=8;  // длительность полупериода
    byte val=1;   //переменная для хранения сигнала с ИК приемника
    void setup()
    pinMode (irLedOUTPUT); // разъём 10 на вывод
    pinMode(LedOUTPUT);   //разъём 13 на вывод
    pinMode(tsopINPUT);   // разъём 11 на ввод
    Serial.begin(115200);
    void loop()
    cli(); //запретить все прерывания
    for(i=0i<numi++) //цикл несущей
    digitalWrite(irLedHIGH); //зажигаем ик-диод
    delayMicroseconds(impulse); //положительный полупериод
    digitalWrite(irLedLOW); //гасим ик-диод
    delayMicroseconds(impulse-1); //выравниваем скважность периода
    digitalWrite(Led,(digitalRead(tsop)==LOW) ? HIGH:LOW); //если сигнал низкий то зажигаем светодиод
    sei();  //разрешить прерывания
    delayMicroseconds(impulse*3*num); //пауза между пакетами.
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2009 в 21:37.
