Показано с 1 по 10 из 15
  1. #10
    По умолчанию Re: Контролер стеклоочистителя
    в общем есть опытный образец датчика дождя. Состоит из ИК диода и ИК-приемника TSOP3374.
    Скеч:
    void setup()                    // run once, when the sketch starts
    Serial.begin(9600);
    pinMode(10OUTPUT);          // Инфракрасный светодиод
    pinMode(11INPUT);             // приемник ИК излучения
    void loop()                     // run over and over again
    digitalWrite(10HIGH);
    delayMicroseconds(60);
         if (
    digitalRead(11) == HIGH
    Serial.println("1"); значение=1
       digitalWrite
    (10LOW);
         if (
    digitalRead(11) == LOW)
    Serial.println("0");
    открываем порт и смотрим. 1010101010101 - Есть сигнал, 111111111 - нет сигнала
    Соответственно диод и приемник крепятся на стекло под таким углом чтобы капля (грязь, снег и т.д.) попавшая на стекло создавала отражение сквозь стекло на приемник. Дальше делаем все что захотим... Особенность приемника в его помехозащищенности. Не реагирует на изменение освещенности, такой же применяется в аппаратуре с ик пультами.
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2009 в 01:30.
