Страница 298 из 346 ПерваяПервая ... 198248288292293294295296297298299300301302303304308 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2971
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Цитата Сообщение от Alex_E Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к вопросу. Вроде в старых сборках я это решал изменением параметра autotilt на "2". В новой сборке все откладывал, а когда решил заняться, то не получилось.
    Напомните, как сделать, чтобы на кругу вид не "улетал" в космос? А главная проблема - после пересечения круга, вид не восстанавливается обратно, пока не выбрать вручную.
    Возьми значит свой старый sys_pc.txt.Не поможет попрогбуй повоевать с настройками интеллектуального масштаба.
    Не знаю что и как(в машине).У меня из "космоса" карта возвращается правда в среднее положение.Меня устраивает.
  2. #2972
    Цитата Сообщение от struzhkin Посмотреть сообщение
    Последняя (?) сборка diMka by WertVRV v PC 1.1.4 v.CompCar некорректно работает с некоторыми POI. Например, на последней карте Румынии Romania8Top-Map_2009.06_090810 вылетает. Стоит убрать румынские POI - и все ОК. 1.1.3 тоже вылетает.
    Сборка 1.1.2 проглатывает POI без проблем.
    Возможно это и с другими картами/POI, я все не проверял.
    Вот такая кучка мигающих окошек выскакивает.
    Данная ошибка показывает путь и фамилию bmp. файла которого у тебя не хватает.
    Просмотри содержание
    ui_igo8>icons>poi где-то там у тебя есть обращение к такому файлу(картинке).И убей там эту самую двойку.
    Вариант второй скопируй свой poi_mapdistant.bmp из папки common куда нибудь в др. место,прерименуй в poi_mapdistant2.bmp и сунь назад
  3. #2973
    Пользователь Аватар для struzhkin
    Cпасибки! в файле poi.icons эта двушка только один раз попалась. Убил её.
  4. #2974
    Почемуто в режиме иммитации происходит подергивание изображения
    Галочку с автоматического обзора всё же убери и будет тебе счастье
  5. #2975
    Местный Аватар для Allex
    Цитата Сообщение от ivan01012001 Посмотреть сообщение
    Доброго времени. Подскажите пож. как решить проблему Заменил ГОУ 8 на 8.3.4.102680. В базе были карты России и Украины. Скачал на рапиде карты Европы, установил в map. Включаю - видны только базовые. У меня asus р550, сам в этом деле новичок.
    Не там спрашиваешь. Тебе на 4ПДА надо.
    Pundit-P1-AH2; БП SL; XDXP070Z 7"; Terratec Aureon 5.1 Fun; GPS BU-353; Bluetooth ASUS WL-BTD201M
  6. #2976
    Гуру Аватар для ashu
    Саш, любишь разговаривать с ботами?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  7. #2977
    Понедельник, панимаш
  8. #2978
    Не осилил все 298 стр., но нужна помощь, постоянно теряет GPS (внешний блютусовый). Причем порты и скорости прописаны. Помогите плиз, мыслей нет.
  9. #2979
    блютусные устройства GPS весьма капризная весч. Там блютусный модуль бывает отваливается, сам GPS работает, а порт постоянно срывает. Попробуй запусти прогу типа GPSDIAG для теста. Вот тогда правда и вылезет
  10. #2980
    В свойствах блютуса мона есть шкала которая показывает уровень связи, так вот пока не включена Центрефуга все норм, как тока включаю и запускаю IGO - все , привет, постоянные обрывы.
Эту тему просматривают: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
