Страница 7 из 26 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 254
Тема: M2-ATX на ebay
  1. #61
    По умолчанию Re: M2-ATX на ebay
    Цитата Сообщение от SUMOTO Посмотреть сообщение
    От чего запитываеш ?
    От мониторного блока питания 220V - 12V 3A. Думаешь в умном режиме жрет настолько много, что даже не может включиться?
  2. #62
    два дня назад тоже приехал этот блок, пока потестил на столе вроде полет нормальный. Питаю от блока питания 80 w. а ты на выходе у своего мониторного блока питания замерял сколько он выдает ?
  3. #63
    У меня получается 36W. Выдает 12 вольт, больше я не знаю как что то измерить
  4. #64
    Ну я так понял (из соседней ветки) ты проблему решил уже . Но ты всетаки попробуй от акамулятора запустить.
  5. #65
    Попробую при случае, дома такой мощи нету.
    Нашел путь решения проблемы, но это же ждать опять месяц. Так что надежды что этот заработает не оставляю
  6. #66
    Подключил к компьютерному бп, по линии +12 там 13А. Ничего нового не увидел, видимо логика все таки сдохла. Пока собрал схему с реле по ACC. Выключать придется самому...
  7. #67
    Пользователь Аватар для C4ncer
    Новый у этого же китайца заказывать будешь?
  8. #68
    Не решил еще пока. Тут на форуме кто-то заказал уже у него, посмотрим как "раз на раз приходится"
    UPD: это оказывается ты заказал то Имена блин не читаю толком.
    Последний раз редактировалось AndreyAv; 06.11.2009 в 23:39.
  9. #69
    Здравствуйте, не подскажите стоит брать этот блок или нет решилась проблема?
  10. #70
    О какой проблеме речь?
    По поводу блока - на прошлой неделе получил три таких блока. Протестить успел пока только один. Качество изготовления на достаточно высоком уровне, никаких непропаев или соплей, впечатления "китайчи" не производит.
    Завёлся сразу и без проблем, протестил во всех режимах - и как обычный "безмозглый" БП, и с управлением по ACC. Режимы выключения перемычками устанавливаются корректно.
    Все кабеля и перемычки в комплекте.
    Тестовая система (Zotac 610i, Intel Celeron Dual Core E1400, 1GB памяти, винт 160 2,5") гонялась полдня при стандартной нагрузке - компоненты БП после этого едва тёплые, никаких зависаний и перезагрузок не было.
    Завтра, послезавтра погоняю оставшиеся два блока. После этого можно будет делать вывод о стабильности качества изготовления. Если интересно, то о результатах отпишусь.
