два дня назад тоже приехал этот блок, пока потестил на столе вроде полет нормальный. Питаю от блока питания 80 w. а ты на выходе у своего мониторного блока питания замерял сколько он выдает ?
Ну я так понял (из соседней ветки) ты проблему решил уже. Но ты всетаки попробуй от акамулятора запустить.
Подключил к компьютерному бп, по линии +12 там 13А. Ничего нового не увидел, видимо логика все таки сдохла. Пока собрал схему с реле по ACC. Выключать придется самому...
Новый у этого же китайца заказывать будешь?![]()
Здравствуйте, не подскажите стоит брать этот блок или нет решилась проблема?
О какой проблеме речь?
По поводу блока - на прошлой неделе получил три таких блока. Протестить успел пока только один. Качество изготовления на достаточно высоком уровне, никаких непропаев или соплей, впечатления "китайчи" не производит.
Завёлся сразу и без проблем, протестил во всех режимах - и как обычный "безмозглый" БП, и с управлением по ACC. Режимы выключения перемычками устанавливаются корректно.
Все кабеля и перемычки в комплекте.
Тестовая система (Zotac 610i, Intel Celeron Dual Core E1400, 1GB памяти, винт 160 2,5") гонялась полдня при стандартной нагрузке - компоненты БП после этого едва тёплые, никаких зависаний и перезагрузок не было.
Завтра, послезавтра погоняю оставшиеся два блока. После этого можно будет делать вывод о стабильности качества изготовления. Если интересно, то о результатах отпишусь.
Эту тему просматривают: 64 (пользователей: 0 , гостей: 64)
