Ну даже не знаю с чего начать - тоВот моя ласточка.
Была куплена новой и напичкана всякими допами , которые не шли в комплектациях (подогрев сидений ,датчик света, полная шумоизоляция, ксенон и тд и тп. ) И честно, уже и успокоился, что вроде все есть и больше ничего не надо ,но весной этого года наткнулся на этот сайт и понял что все, что я сделал , мелочи , посравнению что делают люди здесь ,за что им огромное спасибо .Я решил, что полюбому буду делать что-то подобное, ну и поехало.
Было приобретено :
1- Монитор LILLIPUT GL703-NP/C/T немоторизированный с сенсорным дисплеем( сразу скажу ,что я не стал рассматривать вариант с врезанием дисплея в панель ,так как потом при продаже хотчу снять комп с моником)
2-Блок питания M2-ITX
3-GPS GLOBAL SAT BU-353
4-Парковочная камера RV-C270E
5-Материнка асус m3n78 gforse 8200 + память 2гига +винт 160 sata обычный + звуковуха креатив live 5.1. +ПРОЦ AMD X2 4400.
6-USB HUB D-Link
7- мини клавиатура и беспроводная мыш
В машине на это время уже был -усилок + саб и dvd магнитола с маленьким дисплеем с aux входом и видео входом и выходом. А также стоял бортовой компьютор мультитроникс с установленыл голосовым парктроником . вот фотки.
Начал я установку с внедрения парковочной камеры - долго думать непришлось , установил камеру за место личинки открывания богажника(на открывание багажника не повлияло , так как он с салона открывается и с брелка сигнухи) , потерял целый день, так как пришлось подтачивать и подгонять проставочки ,чтоб было эстетично .
Далее был установлен монитор заместо магнитолы , которая переехала под водительское сиденье, к монитору из багажника проведены кабеля usb и vga , а также был подключен кабель от видеовыхода магнитолы на видео вход av1 монитьра, чтоб при необходимости можно было смотреть dvd и слушать радио с неё , невключая компа)
Вот фотка с выходом с магнитолы на монитор =>
Tак же в бардочок поставлен USB хаб на четыре порта с дополнительным питанием. Бордачок я обтянул карпетом , чтоб ничего в нем не гремело и опятьже смотрелось эстетично. К хабу сразу подключил GPS и внедрил его под панель.
Потом дело дошло до корпуса. Я решил пойти по легкому пути и сделал его из фанеры , обтянул его карпетом , врезал оргстекло , подсветку и изнутри обклеил его фальгой и покрасил. Корпус получился грамозкий ,так как мать большая, да и звуковуха pci creativ , а также еще и с запасом - думал ,что вдруг что-нибудь еще внедрить в него. В ИТОГЕ корпус собран, подключен к монику ,звук подключон к aux магнитолы , которая разводит его на колонки и усилитель с сабом . Установил винду хр сп3 ,центрифугу ну и все необходимое.
Да, кстати подсветка включается только тогда, когда открываешь багажник, и не важно включен комп или нет , чтоб само сабой не жрала ток.
В итоге все функцианирует на ура.
Далее как и многим пришлось поставить мистеревский шумадав ,так как слышалась в динамиках работа мотора. Диагностику к компьютору я подключать нестал, потому что уже стоял бортовой комп и он в принцепе считывает все ,что только можно , да и голосом проговаривает.
Прошло лето, и я понял , что надо менять конфигурацию самого компьютора, так как энергопотребление было приличным, да и место в богажнике занимал много. Заказал себе материнку ZOTAC 610 , проц intel 7300 , винт ноутбучный сегейт 250gb, память осталась от предидущего, а так же заказал звуковуху Сreative x-fi xtreme audio pci-ex1.
Далее пришлось изготовить корпус из оргстекла 21смх21смх13см
и внедрить все в енту маленькую коробочку . Пока ехали детальки я перетянул богажник карпетом -( опятьже для красоты) и немного изменил управление камерой заднего хода - сделал задержку на отключение 5-7секунд при помощи диода и конденсатора 220мкф , так как когда сдаешь назад, выключаешь скорость, камера сразу отключается, а машинка ещё катится назад , да и когда надо влезть куда-нибудь включаеш скорости ,то туда - то сюда ,она не успевала, зато теперь все гуд.
А так же врезаны пищалки в боковые стойки и в заднюю полку.
Вот фоточки самого компа - в разборе.
вот фотки всборе.
С таким корпусом стало намного удобней и пространства побольше да и сложить сиденье можно без проблем.
Так же в корпусе вставлены семицветные светодиоды (опятьже для красоты) при открытии багажника начинают светиться и менять цвет корпуса.
и тд ...
Ну в принцепе и все что сделано на сегоднишний день. Далее в планах управление с нарульного пульта и камера регистрации. ..
Вот моя ласточка.
и тд ...
