А сколько у него пульсации что ты снабберы поставил?
если ты имел ввиду пульсации на выходе, то они составляют 50-80Мв и снабберы тут непричем, с ними удалось поднять КПД уменьшив "звон" ключей
А как с КПД у этого стабиллзатора обстоят дела?Сообщение от Самоделкин
За схемку спасибо.
Я тут на днях померял токи на CarPC (Intel D201GLY2, HDD 2,5", RAM 1Гб, E10000, клава, оптическая мышь, БТ, кулер 50х50)
Запитывал +19В с БП ноутбука .При 100% загрузке процессора максимальный ток получился 1,85А , то есть потребление вместе с потерями на БП Е10000 составило 35W .
По отдельности с округлением вот что получается
+5в - 2 А
+3.3в - 4А
+12в - 1А
Со стабиллизаторами на +3,3в и +5в все опробовано и решено, а вот простую схемку на +12в еще не пробовал.
Вот думаю с какой схемы начатьвсетаки 12А сильно жирно для этой материнки будет
при токе в 1А в данной схеме даже радиаторы непонадобятся, КПД получилось 80-85 взависимости о нагрузки, если интересно то и печатку выкладываю, там часть деталей смд
Последний раз редактировалось Самоделкин; 24.03.2008 в 01:30.
Спасибо !
Буду пробовать.
Еще ты вроде схему контроллера с прошивкой обещал![]()
кстати, трансы сейчас мотаю на Epcos N87 получается гараздо лучше, а контроллер будет к новому БП
http://njnmnp.narod.ru/remontmb/power/power.html
как вы думаете насчет получения 3.3Вольт таким образом?
(рис. 11)
попробовал тоже собрать макет, только добавил драйверы IR2113Сообщение от Самоделкин
они у нас больше ста рублей стоят т.что мне кажется дороговато, а какой ток максимальный ты снял используя ихСообщение от svon
больше 10 ампер не пробовал из-за отсутствия надлежащей нагрузки, но при 10А получил кпд близко к 90 процентов.больше в твоей схеме ничего не менял
Резисторы в снабберах пригреваются нехило-поставил двухваттные
Последний раз редактировалось svon; 26.03.2008 в 00:54.
