Страница 8 из 20 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 200
Тема: BMW I-Bus K-Bus
  1. #71
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Re: BMW I-Bus K-Bus
    Принцип таков: когда в шине кто то говорит, все девайсы молчат. Шина замолкает на 50мс значит можно писать в шину, контролирует это Bus Transceiver например TH3122.
    Цитата Сообщение от zheka_st1 Посмотреть сообщение
    насколько я понял то читать шину можно и К-line но для передачи нужна th3122, а аналоги есть?
    и вопрос к Madest NavCoder дизасембл или реестр или ....? если не сложно?
    вот целый набор микросхем для чтения и записи в шину. какой более приемлем надо по даташету смотреть.
    ELMOS K-Bus transceiver
    Motorola MC33290 K-Line Serial Link Interface
    Motorola MC33199
    Atmel U6812B Single-Ended Bus Transceiver
    ON Semi NCV7310 Single Wire LIN Transceiver
    Philips TJA1020 LIN transceiver
    Последний раз редактировалось XsanderS; 19.11.2009 в 02:22.
    Мой проект
  2. #72
    для взлома navcoder юзал:
    сначала PE iDentifier v0.95
    потом P32Dasm 2.5 + IDA Pro 5.2.0
    ну и для патча MS Visual C++ v6.0
    WinHex
    ну и самое главное мой мозг
    Последний раз редактировалось Madest; 19.11.2009 в 15:44.
  3. #73
    Ну это поверхостное описание алгоритма мне кажется. Если все так просто то можно тогда и не использовать эти дорогие микросхемы, ведь можно в программе микроконтроллера сделать проверку шины, тоесть посылать сообщение если после последнего принятого байта была тишина не менее 50 мс.
  4. #74
    Еще один ELMOS (только 16pin).
  5. #75
    Все гораздо проще в плане коллизий - если сообщение ушло и все ок то оно приходит назад (т.е. дублируется (хз каким блоком машины..но это факт)) соотвественно отправляем сообщение и смотрим...если пришло то ок..если нет то отправляем снова.
    С мелексисом что-нибдуь получилось ? Есть в Москве его аналоги ? Заказывать в германию не интересно т.к. ждать долго...
    Последний раз редактировалось neyro; 06.01.2010 в 20:50.
  6. #76
    Хорошо сказано!
    А связано это с особенностью шины - она однопроводная, т.е. вход подключен к собственному выходу, и все это к шине. Посему что мы передали, то к нам и пришло, если не было коллизий.
  7. #77
    Да и кстати TH3122 этим не занимается...на нем просто можно cts\rts устанавливать...типа ртс ставишь и смотришь на состояние cts...если ок то шлешь....это по даташиту так...а в идеале так не работает и поэтому приходится программно следить.
  8. #78
    Так. все тут говорят неточности.
    Вот представь, в данный момент идет пакет от блока IKE в блок IHKA. И ты посылаешь свой пакет в этот момент. Получается смешение сигналов и полная чушь. Так работать нельзя. Что значит кто-то отсылает эхо твоего запроса. Чушь полная. Никто не отвечает эхом. А если ты во время передачи читаешь шину, то это грубо и неверно. Иди учись програмированию.
    У малекса нету никакого cts/rts. У него есть вывод SEN/STA, который указывает шины занята или пустая.
    Для того, чтоб боротся с колизией, нужно отслеживать тишину в линии более 10мс. Если тишина, начинаем передавать. Но т.к. виндовс операционная система не реального времени, отслежить ровно 10мс нереально. Например в винде Sleep(10) будет от 10мс до 50 мс из личных тестов. Чем больше система загружена, тем больше несоответствие. Даже если процессу поставить приоритет реал тайм.
    Я XsanderS'у помогал писать прошивку для его IBUS контроллера. Совместно с ним делаю плагин под CF. XsanderS отлично рисует всю графику для плагина. Уже на подходе бетта версия плагина, который скоро вы увидете.
  9. #79
    http://sites.google.com/a/netmgr.co.uk/netmgr-co-uk/
    вроде не проскакивало
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #80
    Полный бред.
    п.с. эхо в шине есть, и именно по нему все устройства авто определяют прошел сигнал или нет.
    п.п.с. rts\cts обеспечивает max232\эмулирует FTDI чип(в случае USB) - мелексис тут вообще непричем.
    Вы сначала изучите вопрос, а уже потом спорьте.
    Последний раз редактировалось neyro; 17.01.2010 в 18:42.
