Показано с 11 по 20 из 20
    По умолчанию Re: Программный триггер с фильтром дребезга
    Цитата Сообщение от Urvin Посмотреть сообщение
    [/code]
    Не работает. Что-то подобное я сам написал.
    Последний раз редактировалось TroyTQ; 20.11.2009 в 17:43.
    Цитата Сообщение от xDriver Посмотреть сообщение
    Мда ... уже триггеры на процессорах делаем
    вот попроще и без дребезга.
    Спасибо. Такой реализации не видел. Но в этом случае - не вариант.
    Цитата Сообщение от oops1 Посмотреть сообщение
    Признаю не посмотрел на место дислокации,
    У вас негде купить запчасти для Lada ? Есть же офф. дилеры.
    Конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Есть кнопка есть реле.
    Ответ. заменить реле.
    Я же не предложил вам схему на 4х реле .
    У нас есть места, где купить запчасти для Лад. Только их надо искать...
    Вам не кажется, что легче дополнить СУЩЕСТВУЮЩИЙ контроллер в инсталляции? Тем более эти сигналы заведены на плату.
    Кнопку заменить - не вариант.
    Для начала что за кнопка ? я думаю о физической кнопке. Может она у вас программная на мониторе ?
    Я иммею ввиду
    22.3777
    23.3777
    2114.3777
    Если кнопка физическая самое простое решение вашей проблемы.
    Последний раз редактировалось oops1; 20.11.2009 в 18:12.
    Так точно, физическая. Маленькая смд кнопка.... Неужели трудно поверить, ну не могу я ее заменить. Стал бы городить огород...
    Я не предлагал поменять кнопку
    Сорри, моя вина. Не доглядел.
    Спасибо за Ваше предложение решения проблемы. Если честно, то я даже не знал о существовании таких реле.
    Но я хотел бы оставить кнопку и реле неизменными в моей задаче. Поясню. Программист из меня, как видно, никакой (учусь ), но что-то мне подсказывает, что не должно быть сложно написать код управления. Исходя из выше сказанного и того, чтоу меня есть куча реле, свободные каналы на контроллере, предположу, что выбранный путь - самый лучший. Мне просто нужна помошь в написании кода. Еще одним плюсом является универсальность. Не удивлюсь, что через полгода придумаю что-то новое - и надо только поменять код (например, управлять этой же реле контроллером по некоторому алгоритму и по кнопке параллельно). Возможно я и ошибаюсь. Время покажет.
    Еще раз, спасибо за Ваш вариант.
  8. #18
    Вот код накидал в спешке, оптимизировать некогда , сейчас убегаю.
    Состояние реле будет видно на светодиоде D13
    Кнопка подключается на D12 и на GND
    unsigned char  button_state;
    unsigned char  button_mem;
    #define BUTTON 12
    #define RELAY 13
    void setup()
    pinMode(RELAY,OUTPUT);
    pinMode(BUTTON,INPUT);
    digitalWrite(BUTTONHIGH); //подключить внутренний подтягивающий резистор
    void loop()
    button_state digitalRead(BUTTON); //прочитать состояние кнопки
    delay(30); // пауза для проверки дребезга
    if (digitalRead(BUTTON) == LOW && button_state == LOW  &&  button_mem == 0)
    digitalWrite(RELAYHIGH);
    button_mem=255;  //запомнить состояние реле
    while(digitalRead(BUTTON) == LOW){ delay(10);}//ждем отпускания кнопки
    } else
              if (
    digitalRead(BUTTON) == LOW && button_state == LOW  &&  button_mem == 255)
    digitalWrite(RELAYLOW);
    button_mem=0//запомнить состояние реле
    Последний раз редактировалось Chip; 23.11.2009 в 01:06.
  9. #19
    Некоторые замечания...Чтобы при подаче питания тригер не устанавливался в неопределённое состояние, на вход R надо RC цепочку повесить....И микросхему лучше 564 серии брать...у неё разброс питания шире.
  10. #20
    Все работает. Спасибо.
