Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию Программный триггер с фильтром дребезга
    Приветствую!
    Задача:
    Есть кнопка без фиксации и реле. Нужно при одном нажатии кнопки включить реле. При втором - выключить.
    Может есть у кого пример, как это реализовать?
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Программный триггер с фильтром дребезга
    Где то здесь была схема кнопки без фиксации на 4х реле. Поиском попробуй.
    На Carduino можно реализовать за 5 мин. Но не бюджетно для токой функции. Если устроит могу написать код.
    Последний раз редактировалось Chip; 20.11.2009 в 16:01.
    У меня в инсталляции уже есть Arduino Просто хочу добавить эту функцию. Был бы благодарен за помощь.
    На реле я знаю как сделать. Надо программный вариант.
    А может проще пойти и купить реле задних ПТФ от ВАЗов, около 150 рублей стоит.
    Последний раз редактировалось oops1; 20.11.2009 в 16:21.
    Легче. Поеду в Россию и куплю.
    А вообще, я спрашиваю очень конкретную вещь.
    торпедопек Аватар для Urvin
    Код:
    unsigned char button_state;
    unsigned char old_button_state;
    #define BUTTON_PIN 0
    #define RELAY_PIN 1
    void setup()
        button_state = digitalRead(BUTTON_PIN);
        trigger_relay = 0;
    void loop()
        if (button_state != old_button_state)
            if (button_state == 0)
                if (digitalRead(RELAY_PIN) == 1) digitalWrite(RELAY_PIN, 0);
                else digitalWrite(RELAY_PIN, 1);
            old_button_state = button_state;
    Последний раз редактировалось Urvin; 20.11.2009 в 16:54.
    Признаю не посмотрел на место дислокации,
    У вас негде купить запчасти для Lada ? Есть же офф. дилеры.
    Конкретный ответ на конкретный вопрос.
    Есть кнопка есть реле.
    Ответ. заменить реле.
    Приветствую!
    Задача:
    Я же не предложил вам схему на 4х реле .
    Последний раз редактировалось oops1; 20.11.2009 в 17:05.
    Мда ... уже триггеры на процессорах делаем
    вот попроще и без дребезга.
