Показано с 1 по 4 из 4
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Включение магнитолы без морды
    Планируется установка магнитолы без панели.
    Хотел спросить форумчан кто точно знает как включаеться магнитола без передней панели. В моем случае это JVC KD-G342 но это не так важно. На схеме видно что сигнал АСС+5 идет на микросхему IC 681 которая в панеле наглухо отсутствует только место в плате для нее. Ввиду этого я решил что сигнал АСС+5 при монтаже панели идет на прямую к REMOCON. Вопрос: достаточно будет перемычки между этими пинами или все таки резистор надо поставить?
    Мой проект
    По умолчанию Re: Включение магнитолы без морды
    IC681 это глаз для пульта, черная фигня с глазком и 3мя ногами...
    ремокон, это как раз выход с глаза, который "дергается" когда "видит" сигналы с пульта
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    еще как минимум есть контакт на плате магнитолы, который замыкается, когда вставляют морду, без его замыкания магнитола никогда не включится, так как будет считать, что морды нет
    Я так и думал, но почему то не видел другова способа активировать голову. Прочитав твой пост как по голове стукнуло REMOCON это ведь не по нашему значит управление пультом или что то такое. Посмотрел еще раз схему и дошло что магнитола активируется при подключении блока с кнопками (Kay2).
    Мой проект
