Показано с 11 по 19 из 19
    По умолчанию Re: Subaru Forester 2.5 XT
    Проект отличный!!!
    Хорошо получается
    Причем Car PC играет главную роль в проекте и ни какого колхоза на торпеде. Молодец!
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Цитата Сообщение от Punchic Посмотреть сообщение
    ... но oem приемники не продавались, пришлось ехать к ним в офис, заодно купил там и разъем для шлейфа IDC с шагом 1.27мм. Правда стоит он там 180 рублей:sad2: Шлейф собрал без проблем с первого раза.
    А где у их офис? я тоже хочу шлейф такой готовый, а-то я там паял-паял в итоге какие-то сопли получились, работает конечно, но как-то нет уверенности, что долго проработает...
    Очень удивился скорости и количеству пойманных спутников. После загрузки компьютера все время уже есть 8-10 спутников. При выезде с подземных парковок тоже моментально ловит.
    по какой схеме подключал приёмик? та, что в мануале схема использовалась?
    PS проект впечатляет аккуратностью и продуманностью
    (кстати я с этим CAR2PC уже запарился, работает он на FTDI? а эти дрова не очень любят другие аналогичные устройства, конфликтует короче всё, пока не победил, много чего уже делал)
    Офис тут Только там не шлейф, а разъем. Сам шлейф от 80-ти пинового ide.
    Подключал по этой табличке Спасибо!
    Спасибо, учту. Но сейчас смотрю в сторону can, может чего и получится
    Небольшое обновление.
    Поставил usb wifi адаптер Orient XG-701A.
    Хотел его подключить к внешней антенне
    На антенне разъем mmcx, а на адаптере rp-sma. Переходников нигде не смог найти, а когда собрал из какой-то антенки, оказалось что с родной антенной ловит лучше Пока оставил родную.
    При переобувке колес, закисли 2 колпачка на ниппелях. Один с горем пополам открутили, а второй все-таки обломился.
    Родных рем комлектов не нашел, только вместе с датчиком.Но подошел от Сarax, Сменный колесный вентиль для TPMS CRX-1001 за 145 рублей, но вот еще раз разбортировать колесо придется.
    Заодно сделал режим Mute для программки, а то каждые 10 секунд напоминала
    Недавно еще и парковочная камера перестала работать, когда разобрал, почему то порвался видео кабель. При этом монитор включался и писал no video signal, а при выключение задней передачи на экране оставалась только рябь, лечилось быстрым включением-выключением задней. Давно хотел поменять камеру с более широким углом. Правда угол 170 градусов, пока очень непривычно.
    Гуру Аватар для ashu
    Дык, дядька, нельзя использовать металлические колпачки - они закисают. Только пластмассовые!
    Я тож по глупости полтора года назад на такую хрень попал...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Теперь уже да Но осенью то они нормально открутились, а вот зиму нашу не выдержали
  8. #18
    да-да-да
    мне шиномонтажники вовремЯ подсказали, что только пластиковые колпачки у нас живут.
    PS TMPS от Dejan dj сколько в итоге вылился по деньгам?
    и где почитать про этот комплект можно поподробнее?
  9. #19
    Стало нехватать места для музыки и фильмов, а флешки не очень удобно. Вот и появился еще один SSD диск Kingston SSNV425-S2/64GB.
    Тоже бюджетная модель, но тесты до заявленных параметров дотянули. И смарт работает.
