Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 111
  1. #21
    По умолчанию Re: Эмулятор и сниффер головного устройства для псевдографических дисплеев.
    Ну….. сказать что не понятно, равносильно ничего не сказать. Буду спрашивать по пунктам.
    1. Был снят дисплей с магнитолы и подключен к компьютеру через Carduino
    В Carduino четырьмя проводками, залил код из шапки и запустил программу из шапки ...
    А. Линия шины CLK подключается к пину 13 на Carduino
    Б. Линия шины DI подключается к пину 12 на Carduino
    В. Линия шины CE подключается к пину 11 на Carduino
    Г. GND ????
    2. Я так понимаю если разобрать магнитолу, то на плате у разъема есть маркировка этих контактов? Или надо искать схему всего устройства? (Пример JVS).
    3. Теперь по таблицам. Их рисовать нужно в ручную именно те как на магнитоле, или например можно как то по своему оформить? Типа скин для ЦФ.
    4. При управлении с панели магнитолы (при подключенном Carduino) пины отвечающие за изображение не используются, а используются только те, которые отвечают за управление?
    5. Достаточно ли 1 Carduino, чтобы повесить резистивные кнопки и вывести изображение панели управления на монитор?
    6. Carduino V4 вроде тоже можно использовать т.к. микросхемы у них одинаковые (где то читал)
  2. #22
    Модератор Аватар для XsanderS
    А. Линия шины CLK подключается к пину 13 на Carduino Ok
    Б. Линия шины DI подключается к пину 12 на Carduino Ok
    В. Линия шины CE подключается к пину 11 на Carduino Ok
    Г. GND ???? Землю процессора дисплея на землю Carduino
    Нет там никакой маркировки, конечно лутше всего полностью схему найти но можно и Datasheet на микруху от дисплея и там смотреть где CL CE DI
    Напиши что за магнитола я найду то что надо
    Об этом пака рано говорить.
    Именно так!
    Достаточно!
    Использовать можно любой Arduino.
    Последний раз редактировалось XsanderS; 17.12.2009 в 13:45.
    Мой проект
  3. #23
    Привет! Только у меня не магнитола, а процессор звуковой Алпайн PXA-700. судя по всему у него интерфейс SPI (сижу изучаю) DC на микруху есть, но маркировка ног ее отличается от тех, что указано в теме.
  4. #24
    а ты покажы
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #25
    Показать что?
  6. #26
    Даташит покажи
  7. #27
    Воть. Причем в панеле управлении таких микрух 2шт.
    Ты не написал и не выложил фотографии монитора, у тебя пиксельный дисплей , а не псевдографический
  9. #29
    Монитор кажется пиксельный. Наверно не мой вариант с Carduino
    Последний раз редактировалось Крестик; 17.12.2009 в 14:26.
  10. #30
    2 интерфейса, i2c и какой-то простой сериал, глубже читать лениво
