у меня сейчас дома системник на Intel D945GCLF2 с 1Gb оперативки
AutoCAD2008 работает вполне нормально
рисовал в нем себе корпус в 3Д
при рисовании и просмотре тормозов почти нет
единственное долго открывает файлы
у меня сейчас автокад работает на селероне (9 летний комп),конечно не летает,но при необходимости пользуюсь.
понимаю автора топика,поскольку например мне.как строителю,автокад был бы необходим, на объекте,например, он нужен постоянно,а возить с собой ноут если в авто стоит писикар -несерьезно.
только,по моему Атом под это дело не годиться,и дело не в автокаде,а наверно все таки в навигации и видеорегистрации.
наверно правильней будет строить все на двух ядрах..имхо.плюс в качестве харда под систему использовть SSD 32-64 Гига,а НDD как дополнительный для медиа и т.д.
я себе скорее всего буду собирать по такой схеме.
за потребление не беспокоюсь.поскольку акум 110 амперчасов.
всем спасибо за дискуссию
Сегодня вечером закончил делать полную вибро- шумоизоляцию автомобиля, и пока он находится в разобранном состоянии, хочу проложить проводку. Поэтому есть срочный (завтра после обеда надо ехать в бокс, где стоит автомобиль и продолжать работы) вопрос: какие провода надо заранее проложить, чтоб потом не разбирать салон во второму разу???
Исходная информация: комп будет стоять вместе с усилителем (звуковым) в багажнике, монитор (Lilliput 889) на передней панели.
Насколько я разбираюсь надо: силовой от АКБ, разводка акустических по местам, удлинитель под VGA монитор, USB удлинитель (в последствии подключу к нему активный хаб), витую пару (ХЗ зачем, на всякий случай), и ЧТО ЕЩЕ?????![]()
все в любом случае не предусмотришь,
усб удленнителей лучче кинь 2шт, пригодится,
Я вас правильно понял?
USB A----->USB A (удлинитель №1)
USB A----->USB A (удлинитель №2)
Неужели нельзя обойтись дним удлинителем к которому подлючится Хаб?
Вопрос с проводами остается не раскрытым. Сильно не пинайте если 100001 раз спрашиваю буду рад ссылкам
кажется ответ на вопрос нашел тут
Последний раз редактировалось Павел Анатольевич; 10.01.2010 в 02:36.
я вообще не сторонник использований УСБ-хабов, только в крайних случаях, когда портов на компе нехватает, а в хаб следует подключать редкоиспользуемые и неосновные вещи, такие как клава, мышка...
USB протяни лучше 2 шт.один на хаб другой на моник, еще так же если планируешь делать кнопки включения и перезагрузки компа то тяни еще от джамперов мамки до того места где будет стоять кнопки провода.
Если планируете поставить видеорегистацию, и использовать для этого pccar, то стоит протянуть и RG58 и питание под место установки камеры.
А USB удлинителей много не бываетК месту установки GPS-ресивера то же usb протянуть нужно...
итак, прикупил два USB удлинителя по 3м каждый + VGA удлинитель под монитор+ 2х0,75 мм^2 . Затра куплю хитрый провод под камеру и буду собирать салон.
