Показано с 11 по 17 из 17
    По умолчанию Re: Возможно ли сделать DVI вместо D-SUB ?
    поставить монитор с dvi-d
    Пользователь Аватар для ssuprune
    задний монитор хочу оставить родной
    Возможно зря ищу выход на RGB , в принципе у меня на заднем мониторе вход композитный, понятно что качество не супер, но мне нужно включать фактически только мультфильмы, композита хватит.
    Тогда задача меняется - нужно преобразовать DVI-D (или HDMI) выход компа в композит монитора (NTSC)
    Кто-нибудь знает как сделать?
    а монитор большой? а то раздербанить компьютерный монитор и в корпус автомобильного
    8дюймов16:9.Монитор нужно оставить родной
    Я, решая подобную проблемму остановился на покупке USB монитора. Liliput или Samsung. Я взял Samsung, на ebay обошелся не очень дорого. Еще можно карточку USB-DVI или USB-VGA поставить, но в таком случае придется питание к монитору тянуть. В случае с USB монитором этого не требуется, ибо питание у него по usb приходит.
    Единственный минус подобного решения, то что USB монитор довольно требователен в ресурсам компа. В моем случае, например, в связи с его ( usb монитора ) установкой, eeepc 701 ( там стоит celeron 900мГц) доживает последние дни. Видео по сути не работает. Потестил на eeepc 901 (ATOM 270 1.6 мГц ) все работает, но нагрузка на проц. 77-98 %. В результате перехожу на ZOTAC ION ATOM 330.
    Он поддерживается в настройках как отдельный монитор, или картинка только клон основного?
    Да это отдельный монитор которым можно управлять так же как и обычным. В Windows, после установки дров от DisplayLink в трее появляется иконка, нажав на которую попадаешь в меню управления виртуальной видеокартой ( см. вложения ). Все довольно удобно. Есть разница в управлении девайсом, в зависимости от того какая видеокарта у Вас установленна, но она незначительная.
    В макось Леопард иконка виртуальной карты нигде не появляется но девайс управляется из основного меню видеокарты.
    Обнаружил минус. Пока мне не удалось запустить 3 монитора одновременно (основной VGA и 2 дополнительных USB) Ни на Intel945 ни на ATI под виндоус, ни на маке с nVidia Хотя везде заявляется, что можно до 6 USB подключать.
ID:	7132   Нажмите на изображение для увеличения.
