Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Возможно ли сделать DVI вместо D-SUB ?
    Помогите с пониманием. Нужна 8" матрица с LCD подсветкой и DVI интерфейсом. Продают мониторы только с D-SUB интерфейсом.
    Подскажите возможно ли заменить контроллер матрицы Лилипута на универсальный DVI-LVDS ?
    Такого типа контроллер предназначен для подключения любой матрицы? и даже от фоторамки и автотелевизора?
    По умолчанию Re: Возможно ли сделать DVI вместо D-SUB ?
    а чем не годится переходник DVI/D-SUB?
    Разъём DVI содержит и цифру и аналог. D-SUB-это аналог. Переходник с DVI на D-SUB пердаёт только аналог. Я хочу подключить к маме 2-ой монитор. Первый уже D-SUB поэтому второй должен быть DVI, иначе это будет клон первого.
    Говорят что все матрицы имеют интерфейс или TTL или LVDS. А когда делают монитор или телевизор, то ставят контроллер внешнего интерфейса.
    Может ли кто-нибудь это подтвердить или опровергнуть? Люди, кто разбирал лилипуты, что там за контроллер? какой шлейф идёт на матрицу?
    Цитата Сообщение от westfalia Посмотреть сообщение
    .....Люди, кто разбирал лилипуты, что там за контроллер? какой шлейф идёт на матрицу?
    Контроллер в лиле 889 вот такой:
    Матрица AT080TN03 V.1 с широким шлейфом разделённым на два разьёма по 30 пинов каждый.
ID:	6962   Нажмите на изображение для увеличения.
    ставишь переходник с dvi на d-sub и имеешь два аналоговых монитора. в dvi-разъеме не дубль аналогового сигнала с d-sub, а два вида сигнала для второго монитора. а клон или расширение десктопа -- это уже дело настройки видеокарты
    а контроллеры из первого поста скока стоят?
    Продвинутый Аватар для aptm
    Цитата Сообщение от uzzzer Посмотреть сообщение
    ... а контроллеры из первого поста скока стоят?
    от 3600 c копейками в БЭ, до 5500 руб в Дельте...
    Мама Zotac 630. Все такие мамы, имеющие 2 выхода DVI и D-SUB, независимое включение 2-х мониторов обеспечивают только если один из них включён по цифре.
    Пользователь Аватар для ssuprune
    кто знает как из DVI-D получить аналоговый D-SUB сигнал?
    Неужели никто нигде не встречал подобного?
    Суть проблемы: на компе выход на два монитора, один из них D-SUB,(подключен к переднему монитру) второй DVI-D. (То есть нет в чистом виде RGB.) Хочу сделать вторую зону для заднего монитора, но не могу выделить отдельный сигнал RGB для заднего монитора. Автомобиль Акура МДХ 2008 года. Или может быть какой-то другой вариант придёт кому на ум?
    Есть DVI-D и DVI-I , если память мне не изменяет, так вот DVI-D это только цифра
