Страница 7 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
  1. #61
    Новичок Аватар для Axel
    По умолчанию Re: Блок управения пневмоподвеской
    Цитата Сообщение от westfalia Посмотреть сообщение
    Немного разочарую автора темы:
    1- Как раз на оборот. При уменьшении давления и соответственно клиренса подвеска (сопротивление пневмо элемента) становится жестче.
    2- Мозги пневмы занимаются только высотой положения кузова над землей. Если Вы имели в виду активные подвески с компенсацией кренов, клевков и т.п., то это реализуется за счет изменения жесткости амортизаторов.
    3- А я вообще не советую ездить на скользких кривых дорогах с большой скоростью... Хотя советовать никому не запретишь.
    4- Вот многие соотечественники и ставят вместо пневм аморты.
    "аморты" не ставят вместо "пневмы"!
    Амортизаторы присутствуют в любой подвеске, а вместо пневмоэлементов устанавливают пружины.
  2. #62
    Продвинутый Аватар для zlay@
    4- Посмотрите на недостатки пневмоподвески. Любая неисправность и ты едешь на автобусе. Пендосам хорошо -у них тепло. А немцы и японцы так и не умеют до сих пор делать надёжных пневмоподвесок для отрицательных температур и грязи с солью. Вот многие соотечественники и ставят вместо пневм аморты. А цены такие высокие на пневму -потому что понты, а это всегда дорого.
    Лопнувшие пружины встречаются гораздо чаще, чем рваные пневмоподушки. как правило - у разгильдяев, обслуживающих машину в режиме - "от поломки до поломки". а 20-25 лет назад - кондиционер и АКПП - были из разряда "понтов".
    странно - а что же "сто двадцатый крузер" по 200 т.к. ездит на пневмоподвеске - и при холоде, и по соли с песочком.. да и "сотый" - на гидроподвеске - уже 2-й десяток лет пошел, как ездит по всему миру... кстати - большинство машин с "мертвой" гидро- или пневмо-подвеской - именно из США приходит...
    И ещё - кстати - насчет - "у них тепло" - Канада от России - не сильно отличается. А в США есть такой штат - Аляска...
  3. #63
    Ну вот, отозвались любители пневм. Но чего-то слабовато. Активней надо защищать свою позицию.
    Но спорить с Вами не буду. Если кого интересует истина вопроса - задайте вопрос яндексу типа "проблемы пневмоподвески", и будут вам ссылки на множество форумов любителей авто с активными подвесками. Вот там все исповедываются, а не в магазине пневмоподвесок.
    З.Ы. Я личных неприязней к пневме не испытываю, и скажу больше, сам думаю поэкспериментировать с изменением клиренса, но это будут не резинки. Будет результат тогда и будет о чём говорить.
  4. #64
    увы яндексу - но запчастями и на ремонт - люди идут не на яндекс - а в магазин и сервис... имею скромный, 15 лет, стаж работы с "японцами". не так все там грустно - не пугайте))) радует то - что обычно выходит из строя то, куда лезут неквалифицированные спецы с кривоватыми ручками с кувалдой - моторы, "простая" подвеска. а гидро- и пневмоподвеска - на современных машинах - вполне надёжна. Когда приезжает LC100 на замену нижних сайлентблоков амортизаторов с исправной!!! гидроподвеской раз в 50-60 т.км (1 раз в 2 года), а пробег - за 200 т.км. - это как - не очень надежно? и таких - подавляющее большинство.
    Просто человек, купивший сильно б/у после неквалифицированного ремонта, откатавшую свой ресурс машину (фактически - на грош - пятаков) - "ей 10 лет, а пробег 30 т.км." - (такой большой - а в сказки верит)- то он и пойдёт по форумам и курилкам - "вот, мол - г... выпускают" - а счастливый владелец исправной машины - доволен жизнью - и ему нет смысла тратить время на обсуждение вопросов - " а что залить туда-то, а как переточить колодки от Газели на Крузак? а от МАЗа топливный фильтр подойдёт?" ну и т.д. Немаловажно и то - что много владельцев смогли приобрести, но не имеют финансовых возможностей содержать - отсюда и неразумная экономия (кроилово) на приличном сервисе и качественных запчастях.
    я не сотрудник ОД!!!! и не призываю ехать именно к ОД!!! не надо обвинять в лоббировании их интересов.
    Последний раз редактировалось zlay@; 28.12.2009 в 20:01.
  5. #65
    Ладно вам, завелись! Давайте ближе к теме. Вот один из примеров компановки. С помощью датчиков дорожного просвета ( скорее всего там переменный резистор), можно подавать сигнал на Carduino. Так же если разобраться в принципе работы подушек, а он состоит в следующем. Имеем в подвеске подушки+ресивер. При наезде колесом на неровность, в подушке давление воздуха возрастает и часть его перемещается в ресивер по трубкам (шлангам) тем самым гасятся удары ходовой, после воздух возвращается обратно выравнивая давление в обеех емкостях. В данном случае трубка (шланг) играет роль золотника. Если его перекрыть (например поставить клапан) то при назде на неровность, воздух перемещаться не будет и жесткость подушки останется постоянной. Этот факт нам может помочь для прохождения поворотов. Те же датчики дорожного просвета дают сигнал о том, что одно колесо стремится вниз, а другое на той же оси, стремиться вверх. На том колесе которое стремится вверх перекрываем давление для жесткости подушки, а на противоположном на оборот. Для такого варианта понадобится шаговый клапан или импульсами управлять обычным. Ну вот в кратце так!
  6. #66
    Скажу честно, не знаю досканально как работают штатные системы, но в твоих рассуждениях по моему есть неточности:
    1 - рессивер не для выравнивания давления, а для запаса воздуха с максимальным давлением, которое может потребоваться. и в рессивер ничего не возвращается. под клапанами имеются ввиду регуляторы давления, которые избыток давления сбрасывают, а при недостатке берут из рессивера.
    2 - мерить высоту кузова надёжнее ультразвуковыми датчиками. у них диапазон может быть и 5-300 мм. они бесконтактные и не зависят от внешних условий типа напряжения питания и температура.
    3- высоту кузова можно вообще поддерживать заданной при любой нагрузке не измеряя. для этого существуют позиционеры. у позиционера должна быть обратная механическая связь, например от штока амортизатора. Этот рычаг пропорционально растягивает маленькую пружинку внутри регулятора давления. входным напряжением задаётся желаемое положение амортизатора (рычага ОС) и регулятор давления на выходе позиционера поддерживает давление воздуха обратнопропорционально натяжению пружинки. В общем принцип действия промышленного ПИД-регулятора. Там же задаётся скорость его реакции - дифференциальная составляющая и затухание колебаний - интегральная составляющая. Диапазон управляющих напряжений: 0-10В, диапазон регулировки давлений 0-10бар. Правда плохо работает на холоде. 0-60град.
  7. #67
    На счет неточностей, не отрицаю есть такое дело т.к. сам пока не разобрался до конца. На счет ультразвуковых датчиков, в каком месте их лучше расположить? Может есть какой нибудь еще вариант?
  8. #68
    есть такой момент - для прохождения поворота без кренов - датчиков должно быть 4! т.к. необходимо регулировать давление в каждой подушке индивидуально - например - правый поворот - левая передняя подушка должна быть с максимальным давлением, правая задняя - самая разгруженная, левая задняя и правая передняя - в соответствии с загрузкой машины. но для абсолютно правильного распределения давления по подушкам - необходимо учитывать угол поворота руля, скорость машины, степень открытия дроссельной заслонки. УЗ-датчики - думаю, более надежны (и дешевле) потециометрических. установить возможно, например на лонжеронах, рычагах, а задние - еще и на кузове.
    если нет необходимости "помогать" стабилизатору поперечной устойчивости - то можно обойтись 2-мя датчиками - перед/зад - тогда можно получить "упрощенный" набор функций - сохранение заданного дорожного просвета в независимости от загрузки (но - необходимо по мере набора скорости автоматически понижать просвет - для сохранения устойчивости - это безопасность.), ручная/автоматическая регулировка дорожного просвета в достаточно большом диапазоне. вот как-то так.
  9. #69
    Продвинутый Аватар для aptm
  10. #70
    да, есть такой))) собираюсь ставить взамен ручного. но по инструкции настройка не получается - только по "логике" )))
