Страница 1 из 9 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 83
    По умолчанию Блок управения пневмоподвеской
    Всем привет. Собственно такой вот вопрос - в какую сумму выльется изготовить блок управления пневмоподвеской и есть ли люди готовые за это взяться.
    В обязанности блока должно входить - от 3 до 6 уровней положения подвески ,при наборе определенной скорости опускать автомобиль и наоборт ну и возьожность ручной регулировки.
    PS Заранее прошу прощения если разместил тему не в том разделе
    По умолчанию Re: Блок управения пневмоподвеской
    А схему регулятора подвески посмотреть?
    именно этим и занимается блок управления пневмоподвеской... может проще купить готовый заводской? Все таки вещь ответственная. Посмотри на аукционах, 100 баксов стоит бу, если на новый жалко
    Я про силовую часть подвески, там что клапан стоит? Датчики какие?
    Ну готовый купить может и целесообразней - но система (пневма) устанавливается с нуля (мало на каких пневмах есть ручная регулировка) и уж очень они там мудреные(фаршированные) - поэтому видится мне сделать блок с нуля - под требуемые параметры и характеристики
    Парни задавайте вопросы и жду предложений
    Стоят 4 пневмобалона . На каждом из них по 2 пневмоклапана(один подача - другой сброс). Датчики думаю поставить от дроссельной заслонки (ВАЗ - ГАЗ). Есть блок сервотроника - который при наборе определенной скорости зажимает клапан подачи масла(рейка становится туже). Датчик на каждом колесе
    Последний раз редактировалось Roman62rus; 14.10.2009 в 02:30.
    Что за датчик?
    Скорость можно с датчика коробки передачь измерять.
    А датчик давления нужен что бы Carduino мог считывать показания датчика давления и скорости и на основе этих данных принимал решение.
    На коробке датчика нет - показания скорости снимаются с АБС. Давление не пойдет - так как давление всегда будет скакать при наезде на неровность. Но впринципе если сделать задержку то вариант более удобен
    Первый раз такое слышу что с АБС, всегда снимали с коробки.
    Возможно я отстал от прогресса
    Давление мерять можно вот так:
    замер давления1
    пауза
    замер давления2
    пауза
    замер давления3
    Сравнение всех трех значений
    если все три замера примерно равны то значит считать по среднему.
    Последний раз редактировалось Chip; 14.10.2009 в 02:50.
    прогресс не стоит на месте. Значит датчики давления
