Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
    По умолчанию Re: Новичок просит здравой критики и советов
    у меня сейчас дома системник на Intel D945GCLF2 с 1Gb оперативки
    AutoCAD2008 работает вполне нормально
    рисовал в нем себе корпус в 3Д
    при рисовании и просмотре тормозов почти нет
    единственное долго открывает файлы
    Пользователь Аватар для filosof
    у меня сейчас автокад работает на селероне (9 летний комп),конечно не летает,но при необходимости пользуюсь.
    понимаю автора топика,поскольку например мне.как строителю,автокад был бы необходим, на объекте,например, он нужен постоянно,а возить с собой ноут если в авто стоит писикар -несерьезно.
    только,по моему Атом под это дело не годиться,и дело не в автокаде,а наверно все таки в навигации и видеорегистрации.
    наверно правильней будет строить все на двух ядрах..имхо.плюс в качестве харда под систему использовть SSD 32-64 Гига,а НDD как дополнительный для медиа и т.д.
    я себе скорее всего буду собирать по такой схеме.
    за потребление не беспокоюсь.поскольку акум 110 амперчасов.
    всем спасибо за дискуссию
    Сегодня вечером закончил делать полную вибро- шумоизоляцию автомобиля, и пока он находится в разобранном состоянии, хочу проложить проводку. Поэтому есть срочный (завтра после обеда надо ехать в бокс, где стоит автомобиль и продолжать работы) вопрос: какие провода надо заранее проложить, чтоб потом не разбирать салон во второму разу???
    Исходная информация: комп будет стоять вместе с усилителем (звуковым) в багажнике, монитор (Lilliput 889) на передней панели.
    Насколько я разбираюсь надо: силовой от АКБ, разводка акустических по местам, удлинитель под VGA монитор, USB удлинитель (в последствии подключу к нему активный хаб), витую пару (ХЗ зачем, на всякий случай), и ЧТО ЕЩЕ?????
    все в любом случае не предусмотришь,
    усб удленнителей лучче кинь 2шт, пригодится,
    Я вас правильно понял?
    USB A----->USB A (удлинитель №1)
    USB A----->USB A (удлинитель №2)
    Неужели нельзя обойтись дним удлинителем к которому подлючится Хаб?
    Вопрос с проводами остается не раскрытым. Сильно не пинайте если 100001 раз спрашиваю буду рад ссылкам
    кажется ответ на вопрос нашел тут
    Последний раз редактировалось Павел Анатольевич; 10.01.2010 в 02:36.
    я вообще не сторонник использований УСБ-хабов, только в крайних случаях, когда портов на компе нехватает, а в хаб следует подключать редкоиспользуемые и неосновные вещи, такие как клава, мышка...
    Гуру Аватар для Max
    USB протяни лучше 2 шт.один на хаб другой на моник, еще так же если планируешь делать кнопки включения и перезагрузки компа то тяни еще от джамперов мамки до того места где будет стоять кнопки провода.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  8. #18
    Продвинутый Аватар для aptm
    Если планируете поставить видеорегистацию, и использовать для этого pccar, то стоит протянуть и RG58 и питание под место установки камеры.
    А USB удлинителей много не бывает К месту установки GPS-ресивера то же usb протянуть нужно...
  9. #19
    +499.9
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #20
    итак, прикупил два USB удлинителя по 3м каждый + VGA удлинитель под монитор+ 2х0,75 мм^2 . Затра куплю хитрый провод под камеру и буду собирать салон.
