Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 91314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 195
  1. #181
    уважаемые! пожалуйста ткните носом в синхру к которой цепляться!??
    Последний раз редактировалось Chip; 13.02.2010 в 20:22.
  2. #182
    Помогите пожалуйста! У Меня стандартный монитор на Nissan Wingroad! После снятия аккумулятора изображение стало черно белое и мерцает! Не могу найти инструкции по настройке монитора! Может поможете, чем сможете? Если есть инструкци на монитор, тогда вообще прекрасно!
  3. #183
    45 - 46 выводы
    Попробуй еще раз обнулить
  4. #184
    45 - 46 выводы
    Спасибо! Вопрос в другом, как говорил выше все работает без DVD навигатора, собсно вместо него же можно подключмть? Вот допустим в голове включаешь навигацию, отображаются японские карты и.т.д. Сигнал же идет по RGB, и кстате я его нашел (методом исключения проводов из разьема, и синхру тож) если взять эти провода и пустить по ним pccar? т.е остается вся штатная инфа а вместо нави будет работать pccar?
  5. #185
    Все верно
  6. #186
    Всем привет. Собственно проблема аналогичная но случай ещё более запущенный, т. к. не работает даже штатная система Xanavi по причине жёсткой "русской" установки магнитолы в Nissan Skyline 1999г.в. Требуется отказаться от всего Xanavi и использовать лишь его монитор (т. к. он 5.7" 16:9 - штатно выезжает сверху и купить аналогичный современный - я не нашёл). Как сделать композитную синхру я разобрался:
    Распиновку VGA тоже нашёл. Но я не знаю какие пины задействовать на мониторе. От монитора идёт шлейф на 15+18 пинов на "голову". "Головы" у нас уже тоже не будет, т. е. нужно просто включить этот монитор и заставить его показывать через RGBs. Вот фото задней платы монитора (шлейф 15+18 идёт на голову):
    Есть надписи: "Sync", "9V BL", "RGB". Только расположены эти надписи не точно, а потому не знаю как пробовать. Попробовали лишь 9V BL - загорелась подсветка монитора.
    Вобщем, кто подскажет, как его включить без "головы" и куда втыкать RGBs?
  7. #187
    Можно тестером вызвонить 75ом
  8. #188
    плата жареная... еще неизвестно, что на второй, которая под металлической крышкой на самой матрице
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  9. #189
    Ладно, мы забили на штатный монитор и захотели врезать в штатную выезжалку 7" монитор от магнитолы. Так что теперь прошу помощи в отдельной теме: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?p=67841
  10. #190
    Уважаемые знатоки! Надеюсь на вашу помощь.
    Есть монитор от навигации Xanavi. Навигация работает через RGBs.
    Задача - успешно скормить этому монитору композит с камеры.
    Нашел на мониторе следующие входы
    TV- подключил сюда землю композита
    TV+ подключил сюда сигнал композита.
    TV SYN - без понятия что это такое.
    Плюс запитал монитор и подал ACC.
    Результат - ноль! Монитор молчит как партизан. Черный экран и все.
    Собственно вопросы
    1) Что такое TV SYN? Может сюда TV сигнал продублировать по аналогии с YS и CSync?
    2) На SW ничего не подавал (исходя из инфы с форума - 5В-RGBs, 0В - composite). Я правильно все понял, или может сюда землю посадить?
    Буду очень признателен за любую посильную помощь и участие
    Последний раз редактировалось jboss; 14.02.2011 в 01:52.
